查看: 1531|回复: 6
[求助] 齿轮泵侧板和齿轮副的间隙
发表于 2013-8-10 10:08:54 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
请问高人,齿轮泵中侧板和齿轮副的间隙如何确定?谢谢!
发表于 2013-8-11 07:59:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
这个间隙就是压力及磨损系数有关
; }/ w7 y1 n& b4 W9 U. d7 p有标准可查
发表于 2013-8-11 09:13:24 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
齿轮泵中侧板和齿轮副的间隙叫轴向间隙,这个间隙规定为 40—70μm。
 楼主| 发表于 2013-8-11 09:54:43 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
谢谢3楼的兄弟,再问一句,您这个数值和压力、油品的黏度有什么关系?是不是高压取小值,高黏度的油品可以适当放大?谢谢!
发表于 2013-8-11 16:03:29 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
是的,这是个范围,压力大、粘度小取较小值,反之取大值。但是购进的新泵这间隙已取定,必要时根据实际情况调整。如间隙大了,或将泵体端面研磨掉些。不过一般新泵就不调整了,只是对容积效率有微小的影响。
 楼主| 发表于 2013-8-11 16:46:40 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
谢谢!目前正在仿制国外的一台特殊用途的齿轮泵,用于输送润滑脂。现在遇到压力打不上去的问题,所以特地咨询一下。再次表示感谢!
发表于 2013-8-19 12:38:30 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
一般0.05~0.15mm,介质是渣油的话,间隙可以放到0.50~1mm.特殊介质没有规定,自己摸索
