发表于 2008-8-15 10:43:06
来自: 中国福建泉州
交联聚乙烯管由于具有很好的卫生性和综合力学物理性能,被视为新一代的绿色管材。生产交联聚乙烯管(PEX)的主要原料是HDPE,以及引发剂、交联剂、催化剂等助剂,采用世界上先进的一步法(MONSOIL法)技术制造,采用普通聚乙烯原料加入硅烷接枝料,在聚合物大分子链间形成化学共价键以取代原有的范德华力,从而形成三维文链网状结构的交联聚乙烯,其交联度可达60%-89%,使其具有优良的理化性能。
; X3 {% |& {# ?5 B x交联聚乙烯管的主要特点:7 Z0 y1 t& S1 i0 b
1、使用温度范围宽,可以在-70℃-95℃下长期使用;0 C2 |; \. O0 `- B! b( o
2、质地坚实而有耐性抗内压强度高,20℃时的爆破压力大于5Mpa,95℃时的大于2Mpa,95℃下使用寿命长达50年;" ] g; {. P* {9 H0 [) G/ H
3、不生锈,耐化学品腐蚀性很好,耐环境应力裂性优良' T; v& y9 l, Y
4、管材内壁的张力低,使表面张力较高的水难以浸润内壁,可以有效地防止水垢的形成。, ]% z5 O- @2 f! U1 q# n
5、无毒性,不霉变,不滋生细菌
( q1 s9 ]/ f3 r# ]7 T6、管材内壁光滑,流体流动阻力小,噪音也较低;
$ t& T2 i- {0 H" y. g4 r5 C7、管材的导热系数远低于金属管材,因此其隔热性保温性能优良、热能损失小;
" j1 @# B3 r9 a& _. t: p. X" U8、良好的记忆性能2 j, F" k; x" Y9 Z. c. s7 @4 a, V; ]& w
9、 质量轻,搬运方便,安装简便轻松
6 I B0 Z& G3 C# H. }10、交联聚乙烯管的线膨胀系数比金属管材要大的多,安装时要留有伸缩空间。
' i" X F9 i% @& X* `; ], o* C9 |. N+ c
由于其表面张力很低,表面光滑,属于难粘材料,因此靠一些热固性树脂很难在在这些表面浸润和形成分子间作用力,所以用胶的粘接性能不好,如上说的,一般使用焊接的方式进行热粘合!
1 A5 V; k3 L. M1 Y1 y$ R; @2 Q
. D- O1 y1 r% J) D[ 本帖最后由 richardlwg 于 2008-8-15 10:46 编辑 ] |
