查看: 2888|回复: 14
[求助] 什么样的处理方法能得到这种颜色
发表于 2013-8-11 09:53:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
细节图
细节图
整体外观
整体外观
& L% a: c5 p% d5 d0 K
/ Q1 M- C6 n/ F3 N0 t5 T2 h! J请教:这是个进口的零件,什么样的材料,或何种处理方法能得到这样的颜色?& D% n% }& v! _$ c9 U
PS:零件内外表面都是这种颜色。. g8 l( _/ s5 p
发表于 2013-8-12 11:48:04 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
' y7 Y/ ?' c: i+ i$ A
$ E9 P" n  N9 @5 L/ ^ 38CrMoAl  氮化处理
tdragonfu + 2 技术讨论
发表于 2013-8-12 12:04:37 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
怎么上、下图的颜色不一样?4 d7 l, n$ \7 J! [
上图是辉光离子氮化或其他氮化后经光饰的颜色。
7 c& y' ~7 c# L5 _" p下图好像是用闪光灯拍的,颜色不正常!
tdragonfu + 2 技术讨论
发表于 2013-8-12 21:47:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
镀镍吗
 楼主| 发表于 2013-8-13 08:14:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
tangcarlos3d 发表于 2013-8-12 12:04 static/image/common/back.gif
# u. e+ q& b# _9 x6 ]怎么上、下图的颜色不一样?+ b, j( x/ e# t, D/ Z
; n# t3 T, i( R* J" _下图好像是用闪光灯拍的,颜 ...
8 e( \8 J* E' Z9 t2 y, O下面的图是用闪光灯拍的,颜色不正常
 楼主| 发表于 2013-8-13 08:14:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
asdolmlm 发表于 2013-8-12 21:47 static/image/common/back.gif% }# C( i" [$ V% E$ u
镀镍吗
& b; g/ S- K; a* [/ S5 ?( z6 e
应该不是镀镍,表明没有明显的镀层。
发表于 2013-8-13 15:57:54 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
本帖最后由 tdragonfu 于 2013-8-15 16:23 编辑 ( B% o* |7 f0 e0 g. f, I  u
  k8 K5 I: T( V% l+ O+ Y, H
处理成这样是防锈的吧,我之前的一个公司用的是皮膜处理,作用是防锈的,效果和图片类似,处理的成本比发黑要高一点
tdragonfu + 2 技术讨论
发表于 2013-8-13 17:32:24 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
氮化是为了提高表面硬度。
 楼主| 发表于 2013-8-14 09:51:53 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏
179956430 发表于 2013-8-13 15:573 b0 j- _/ _8 A4 R1 v. y
处理成这样是放锈的吧,我之前的一个公司用的是皮膜处理,作用是防锈的,效果和图片类似,处理的成本比发黑 ...
; l! s7 T* y: r5 j
和发黑工艺类似吗?
发表于 2013-8-14 10:22:19 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
长江浪子 发表于 2013-8-14 09:51 static/image/common/back.gif
9 G$ p, ^6 m8 @! G2 M和发黑工艺类似吗?
* q9 d& t* o( K; v& V; H8 h; L
我们当时改用皮膜处理,是因为发黑效果不好,最后达到的目的是一样的,都是防锈用的5 t+ W4 [+ x# x4 v5 L% f2 Y" F
发黑是一种表面氧化处理,在表面产生黑色的氧化皮膜;(磷酸盐)皮膜是一种腐蚀反应,将腐蚀成份停留在金属表面,用巧妙的方法利用腐蚀生成物变成一种皮膜
 楼主| 发表于 2013-8-14 18:11:05 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
179956430 发表于 2013-8-14 10:22 static/image/common/back.gif
, p* H* j7 w9 n3 W5 P我们当时改用皮膜处理,是因为发黑效果不好,最后达到的目的是一样的,都是防锈用的4 b3 H1 x7 g% r; V( }
发黑是一种表面氧化 ...
$ s7 _! g/ E8 |& c精加工光洁度较高的表面经皮膜处理后有没有比较柔和肉肉手感?像用软材料抛光或钝化的感觉。
! G5 _. J: @7 N7 D0 @3 B; ?这个零件(图1)上大外圆表明就有比较肉和的手感,比较光滑。也有可能是润滑油的作用。
发表于 2013-8-15 10:48:06 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
长江浪子 发表于 2013-8-14 18:11 static/image/common/back.gif
( w" M  N& A+ @) O- ]/ z精加工光洁度较高的表面经皮膜处理后有没有比较柔和肉肉手感?像用软材料抛光或钝化的感觉。% K" ^# y* Y7 z+ I
这个零件( ...
4 G0 e+ W6 }: N: I
我们当时处理的零件,表面光洁度不等,最光滑的光洁度1.6左右的,处理后的效果和图片类似
发表于 2014-2-28 11:56:43 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
应该是不锈钢钝化,不同材料钝化方法不一样,出来的效果不一样,希望对你有帮助。
发表于 2014-2-28 22:48:36 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
应该是氮化,不过楼上说的钝化也有可能,你可以用硬度锉刀试一下就知道了,氮化硬度很高,钝化就没有表面硬度
tdragonfu + 2 技术讨论
发表于 2014-3-3 08:39:44 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
tangcarlos3d 发表于 2013-8-13 17:32 static/image/common/back.gif
$ C% v  ^* o8 b% G氮化是为了提高表面硬度。
( b$ h8 T6 g8 f% J不光是提高硬度,还有防腐功能
