查看: 2076|回复: 13
[已解决] 触摸屏转动结构设计
发表于 2013-8-11 22:12:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
之前做的设备触摸屏一般都是镶嵌在钣金上,现在要求用立柱支起来,还要求在小范围内转动( <180°),大家有什么好的结构啊!简单实用最好
* @% \5 C0 W- Z8 o9 q5 q
发表于 2013-8-13 16:09:36 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
触摸屏不动,你做个钣金件把触摸屏装起来。钣金件转动就行了。
洪哥 + 3 感谢帮助
发表于 2013-8-13 16:12:18 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
实在不行我给你画个
 楼主| 发表于 2013-8-16 22:26:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
天天向上fwh 发表于 2013-8-13 16:12 static/image/common/back.gif( W8 o& B: ^. H# S
实在不行我给你画个
- w, Q# c7 C- A0 h' f
好啊,求指教
发表于 2013-8-19 11:32:10 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
有个类似的结构,可以参考一下
洪哥 + 5 感谢帮助
 楼主| 发表于 2013-8-19 21:39:22 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
scp03120309 发表于 2013-8-19 11:32 static/image/common/back.gif/ w3 j  {& U  x
有个类似的结构,可以参考一下
5 k3 g3 A! B& T0 H2 V/ Q谢谢,不是说的这种
洪哥 + 2 回应
发表于 2013-8-24 10:08:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
你说的是哪种,表述清楚点呢,你的180°是怎么旋转的?
洪哥 + 2 讨论
发表于 2013-9-11 18:49:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
大哥你要质量好的肯定上米思米的  里面有         质量一般的国产的 有怡合达
 楼主| 发表于 2013-9-13 21:34:02 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
谢谢大家的回复,问题已经解决
发表于 2013-9-27 15:05:06 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
楼主!里面是什么结构呀?
发表于 2014-2-4 17:44:07 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
发表于 2014-2-4 19:19:58 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
scp03120309 发表于 2013-8-19 11:32 static/image/common/back.gif0 q: G# b9 r! S; x- Q
有个类似的结构,可以参考一下
/ X. s! _9 O  A- z5 c3 s# m参照机床操作盒啊。
发表于 2014-2-4 20:18:36 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
机床操作盒也分几种吧。
发表于 2014-4-10 16:11:36 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
楼主,问题怎么解决的,给个图片我们学习下嘛
