发表于 2006-8-27 11:01:23
来自: 中国广东东莞
操作系统:Windows 2000 + Service Pack 2 或更高;Windows XP
9 l' P% ?1 g* h% @: l. O网络:以太网卡(虚拟网卡不行)
4 A* Z* l0 C1 O3 T# G: W文件系统:NTFS(经测试FAT分区也可以)
0 N* g- \: B {" ~/ v6 [- \
2 a+ C3 M# ^6 j. f9 \6 D8 H安装之前一定要完全卸载金山毒霸或其他杀毒防火墙软件,否则license Management不能正常运行 6 B, f1 x# s/ p( ~' k& d
) v! @! R% I2 N! F# S* ]+ y
1. 先安装CD1的Java 2 (1.3.1_4) Development Environment。 , j- H- z! l3 X- y' i
! M# l! \) }) O9 t: {& N
2. 再安装CD1的I-DEAS 10 NX Series。安装类型选 Full Installation ,
& d, W5 j: }3 _% n( L( H7 i Installation Number:1
) h3 x, H. H& L* @9 R e-mail:nx10@eds.com
5 v9 c" T f A# w
5 M: Y3 m4 s7 K- O- A) c3. 一路默认,FLEXlm Host ID 如果显示 000000000000 则说明你的网卡安装有误。
. Q/ l0 {; J+ Z Enter Password:11112222-33334444-11112222-33334444-11112222-33334444-5566
0 u" f8 _8 h, X2 z3 T
" _' i: O' [5 w" C0 l$ r4. 出现“Select Components”对话框时选 A501 这个选项是完全安装,
3 z( C8 e) G, V9 x5 k( p
& ?' N5 ^+ K7 I' s h6 p5 S( C5. 出现0001-0010模块,根据自己的需要选装, 语言选择Chinese(Simplified)一路默认安装完成。
3 I3 j, S1 ?" e1 L& ?" {4 n" N& h# i. p, A
6. 安装结束后一定重新启动。
* W2 R* B; D$ g* a' x" ^) _' e/ k+ V. @, f4 U2 ^/ k
7. 安装CD4的I-DEAS 10 NX Series Help Library,就是帮助文件。 (CD5选装) 6 M3 z. }: f7 }( H$ D( V* p
% e- l0 A% D( A4 p" C8. 把光盘crack的eds_id10.lic和eds_id10.opt两个文件拷贝到你的安装目录,如D:\EDS\I-DEAS10\sec
$ F+ M! l" R) K- o1 V( y6 a/ t" R 去掉eds_id10.lic的只读属性并用记事本方式打开 (这一步很关键!)
- w, S4 c) S+ j! z
9 l# G# L* A' z) a' [2 q 在第1行用你的计算机名替换this_host,
! c7 T# W" Z# t4 N/ q7 s- D 如:SERVER jia ANY 7610
/ j' I7 |! d. b3 m* y* D) Q4 i- W3 a5 m& a, {% b; S/ B
在第2行把两个DAEMON路径换成你的实际安装路径。
6 W/ `2 b2 p) U. v/ _# B, R 如:DAEMON eds_id10 D:\EDS\I-DEAS10\sec\ options=D:\EDS\I-DEAS10\sec\eds_id10.opt ! c8 D0 j Y Y5 [
! J+ S0 c' a4 E& A8 ` x- o
9. 一般情况下Flexlm服务会自动配置好。 如果Flexlm服务不能正常启动,你需要手动配置。
2 v' e2 u- I& E8 t) i2 I, ?; Q9 U) v$ P
& t$ ~& m* G' O, U3 O& X5 f8 F- |: i (1)在“控制面板”运行“FLEXlm License Manager”,进行如下设置: . W0 n& U$ `2 n9 s0 M
! A1 ^5 x) ~' U$ e: t: O
(2)选择“Setup”页, 设置lmgrd.exe文件路径为D:\EDS\I-DEAS10\sec\lmgrd.exe 0 ]. |3 }/ j$ v' p; j5 z
设置license文件路径为D:\EDS\I-DEAS10\sec\eds_id10.lic - s, R+ s" p D/ ]% H, ~$ G
设置debug log文件路径为D:\EDS\I-DEAS10\sec (指明路径就行) : N0 e; o9 P4 n' f) n O
" l; f6 r2 Z! E. W, \! T5 r0 K; I 点“Use NT Services”,再点“Start Server at Power Up”然后保存设置。
9 S" T8 B9 E( r& C
. Z! R2 d5 s' P: D% ]) s (3)选择“Control”页,然后点“Start”启动服务即可。如提示Server Start Failed就点“Stop”再点“Start”即可。 % K/ H$ }, u3 d& I" _
. {* R1 J( ^8 Q* T/ H
10. 设定Flexlm 环境变量: & [6 J" @* r1 y% l) P9 D
4 u+ Y6 \1 _7 |) F, H
右键打开“我的电脑”的属性,选择“高级”。“环境变量”,在“系统变量”中“新建”一个新的变量, & H& Z4 C, F, R: S% \
变量名为LM_LICENSE_FILE,变量值为7610@this_host (this_host 是你的计算机名,如:7610@jia) . Q5 f. @2 H2 `' [+ E4 o) B; P
1 U/ _& |, x0 x11. 启动I-DEAS 10吧。 1 Z: }9 h1 V5 F, v& k( e
k1 j6 y* J" @- e% n: ]
8 S& m2 c! H$ f# o" E$ D/ Z3 D4 t7 S2 n! d5 A
) _; D0 @9 c' E! i: u$ f, j! ?8 j
以下是我自己安装时编写的安装方法,我已经成功安装,大家可以参考一下。 $ x- j* {" y7 J
I-DEAS 10 NX Series 安装向导:
1 m$ H) W; s: a% M% ^
1 }: G- k+ g1 D# Q) n( q, m1.先安装“Java 2 (1.3.1_4) Development Environment”。 3 N+ J+ i6 S5 f! D6 p5 a9 L
2 c0 G. Z( z8 k9 r) w. I% Q
2.安装“I-DEAS 10 NX Series”。选择安装类型时,选择“Full Installation”,
8 _+ i! R* N) [8 Y当要求输入“Installation Number”时,随意输入任何字符。
8 \1 A2 f( Y: i; S, q
% W) ]8 p! G% n3 N, t3.安装程序要求输入“FLEXlm Host ID”时,输入计算机网卡的Host ID,点击
8 O% I, H) J, q/ ]+ ?. d& \“Next”需要输入Password。输入以下密码。 . n/ E) v; [; D# d: K: }
11112222-33334444-11112222-33334444-11112222-33334444-5566 ) F7 w; I+ ^, }6 E/ ]" L
, n/ Y( e3 C3 f9 }1 ] w+ ?( G; w
4.点击“Next”进入“Licensed Products”对话框,License框里空白,不要管他
0 E" i6 h; d9 p6 @4 g继续点击“Next”,任意选择部件(可以选择A501,此项为全部安装)。点击 # N! c0 u- M/ @8 T X! Q6 @! I" i, q) e
“Next”,任意选择文档和例子。下面点击“Next”,直到安装程序开始复制文
/ x! s& c& H$ `% {件为止。最后重新启动计算机。
9 D3 ~2 w2 q b/ v- n- }1 K. M2 p+ o! r
5.将光盘1中的crack文件夹中的“eds_id10.lic”拷贝到“EDS\I-DEAS10\sec”目录下。
' H. ]6 e2 k: k* i+ T+ }# \% y5 t如:I-DEAS10安装在D盘EDS目录下,则拷贝到“D:\EDS\I-DEAS10\sec”。 , u$ E: k/ a! s% N O" ~; P! U
9 e- @- r' q1 V4 n" ~3 F
6.建立环境变量。打开“我的电脑”的属性,选择“高级”选项卡点击“环境变量”,
* K: q7 l; v) c, R" C p- \) f新建一个用户变量。
) E) t( D$ e; O变量名:EDS_ID10_LICENSE_FILE
, |2 O* d6 V0 J1 _2 ~9 p* l. y- G变量值:D:\EDS\I-DEAS10\sec\eds_id10.lic(指向先前拷贝到sec文件夹
6 l( i- s" ^) p! T+ E( O, T中的eds_id10.lic文件) 0 l9 C" l+ ]' a
! I6 @+ s( K d" z; t) X; L; L
7.打开“控制面板”中的“FLEXlm License Manager”,移到“Setup”选项卡, $ D0 K* O$ z1 J5 X+ a$ C( e
在“Service Name” 框中添入“I-DEAS FLEXlm” $ B* c4 m5 U/ @6 K8 P5 ~3 X( T
在“lmgrd.exe”框中添入“D:\EDS\I-DEAS10\sec\lmgrd.exe” $ k# T& ~; V$ f- n4 ]
在“License File”框中添入“D:\EDS\I-DEAS10\sec\eds_id10.lic” $ a) o# C* h& l) Z" I" v/ {
在“Debug Log File”框中添入“D:\EDS\I-DEAS10\sec\Debug.log” 0 }6 b D! u0 ^2 C! A. E" n
选择“Use NT Services”和“Start Server at Power-Up”选项。
! o7 U. |+ S1 n1 i移到“Control”选项卡,并保存确定。点击“Start”按扭,则在状态兰中 * P- _8 a% L1 u
显示“Server Started”字样。 " Y7 Z t7 L6 c+ {
2 q# ] E! c% M: g# ^3 \, J% j
8.在“开始”-“程序”-“I-DEAS 10”程序目录中运行“I-DEAS OpenGL”。
5 o6 a; p: G# z/ z一切OK,祝你好运!!! |
