磷化剂配方设计所依据的原则与实例
) _3 Y. N% W4 Z$ s+ M, s% i. J摘要:本文通过对磷化机理、磷化液中动态平衡,以及磷化剂中各组份所起的作用阐述,并通过实例说明磷化剂配方设计的方法,从而得出了设计配方时所必须依据的原则。" f5 X' W1 s, E/ V4 K/ Z
1、磷化液的构成* G& y/ ]: Y4 @% K" n
磷化是金属与稀磷酸或酸性磷酸盐反应而形成磷酸盐保护膜的过程。磷化液的主要成分是磷酸二氢盐,如Zn(H2PO4)2以及适量的游离磷酸和加速剂等。加速剂主要起降低磷化温度和加快磷化速度的作用。作为化学加速剂用得最多的氧化剂如NO3-、NO2-、CIO3-、H2O2等。9 U" m8 N9 j8 W7 \1 Z% b0 ?
2、磷化的基本原理! R( p5 Z8 Q$ b
原则上说,当金属工件一旦浸入加热的稀磷酸溶液中,就会生成一层膜。但由于这种膜的保护性差,所以通常的磷化在含有Zn、Mn等酸性溶液中进行。
6 `" E: ]1 _8 J; {" O1 \以铁为例,当金属表面与酸性磷化液(以锌为例)接触时,发生如下反应:. B( b! h o9 d. e
首先,钢铁表面被溶解
/ B5 k/ m4 X3 X' p) t# Y% pFe+2H+→Fe2+ +H2" i9 D0 M( P$ A: Q1 g/ L: T+ j! z
从而使金属与溶液界面的酸度降低,金属表面的磷酸二氢锌向不溶的磷酸锌转化,并沉积到金属表面形成磷化膜,其反应为:: h5 [3 q8 ^: z: f; L {3 J: p
Zn(H2PO4)2→+ZnHPO4+ H3PO45 z8 F5 g5 ]; K: v( l" P# I0 ^
3Zn(H2PO4)2→+Zn3(PO4)2+4H3PO49 z8 T2 i# K/ e' d! e
同时基体金属也可直接与酸性磷酸二氢锌反应
. n/ R% C" b8 P2 k3 EFe+ Zn(H2PO4)2→+ZnHPO4+FeHPO4+H22 C+ g0 ?7 e r+ U$ H
Fe+ Zn(H2PO4)2→+ZnFe(HPO4)2+H2
% {0 p J- S' ^ t! V事实上,磷化膜是含有四个分子结晶水的磷酸叔盐。最终过程可以写成
" @$ Q# D6 F! F4 \5 [ C: N5Zn(H2PO4)2+Fe(H2PO4)2+8H2O→Zn3(PO4)2·4H2O+ Zn2Fe(PO4)2·4H2O+8H3PO4% f! p; F7 |4 D9 a
3、磷化液中存在的动力学平衡
& P) d0 C; M. T. S7 D+ J5 K磷化液的基本平衡方程式
, g- f5 i6 ~3 Y& z7 Z2 ]0 E3M(H2PO4)2 M3(PO4)2+4H3PO4# n% L G4 c' }" D3 _$ }! I b
此方程的平衡常数$ O \8 A8 q7 Y6 U! t
K=[M3(PO4)2][ H3PO4]41 k y; r( J# t4 a% T4 a0 c: c; @
[M(H2PO4)2]3/ W% w' P B9 ]0 y6 M. \) I
M代表Zn、Mn等
3 Z$ a% x; t1 d5 {1 z) c8 F: ~& L由上述议程式可以看出,常数K值越大,磷酸盐沉积的比率越大。而K值随一代和三代金属盐的金属的性质,溶液的温度,PH值及总浓度有关。所以影响磷化液性能的至少有PH值、游离酸度、总酸度、温度和金属性质。( k |) G0 A$ ?+ W
4、磷化液中的各组成的作用及影响
+ @5 Y2 N3 p# h) M9 }, V) `4.1pH值的影响4 a$ E7 a$ G/ a f8 {0 P- I6 |. F
成膜金属离子浓度越低,所要求的溶液的pH值越大,反之,随着成膜离子浓度的提高,可适当降低溶液的pH值。% {+ X, i0 p, \
4.2游离酸度的影响8 S! ~+ T# I/ V4 b- z
游离酸度指磷化液中游离磷酸的含量。酸度太低,不利于金属基体的溶解,因此也就不能成膜。但如果酸度太高,则大大提高了磷化膜的溶解速度,也不利于成膜,甚至根本不会上膜。
, _/ ?# U* A1 n$ d4.3总酸度的影响
- d/ w( e! p- g; e$ x总酸度主要指磷酸盐、硝酸盐和游离酸的总和,反映磷化内动力的大小。总酸度高,磷化动力大,速度快,结晶细。如果总酸度过高,则产生的沉渣多和粉末附着物多;如果过低,则磷化慢,结晶粗。
$ [1 D- y! |2 B& _8 J6 P4.4酸比值γ的影响
" h$ H: j( E& d- @2 k酸比值是磷化必须控制的重要参数。它是总酸和游离酸的比值,以及表示总酸和游离酸的相互关系。酸比小,则意味着游离酸太高,反之,则意味着游离酸低。随温度升高,酸比值变小;随温度降低而增大。一般常温下控制在20—25:1。8 W2 X/ O+ B6 w& l+ v: R& H8 `
4.5加速剂的影响5 O7 A* { ^- V
4.5.1氧化性加速剂
; p+ O; N8 u# A/ I氧化性加速剂有两个十分重要的作用。1)限制甚至停止氢气的释出。这个作用限于金属/溶液界面处,决定磷化膜沉积的速度,是磷化液具有良好性能所必须的。2)使溶液中某些元素,特别是还原性化合物发生化学转化,如把二价铁离子氧化成三价铁,生成不溶性磷酸铁沉渣,从而控制磷化液中亚铁的含量。此外,还可以迅速氧化初生态氢,可大大减少金属发生氢脆的危险。
) J+ c5 N4 l$ B0 Z8 L4.5.1.1硝酸盐的影响% Y! c+ |; l1 [: c% f/ D( ^% D
硝酸盐是常用的氧化剂,可直接加入到磷化液中。NO3-/PO43-比值越高,磷化膜形成越快。但过高会导致膜泛黄。单一使用NO3-会使磷化膜结晶粗大。$ v; V0 Q. b* w& ^% ~5 k
4.5.1.2亚硝酸盐的影响/ n# j+ i; v9 P
亚硝酸盐是常用的促进剂,常与NO3-配合的使用,以亚硝酸钠的形式加入到磷化液中。但亚硝酸盐不稳定,易分解,用亚硝酸盐做促进剂的磷化液都采用双包装,使用时定量混合,并定期补加。含量少,促进作用弱;含量过高,则沉渣过多,且形成的膜粗厚,易泛黄。一般含量在0.7-1克/升。4 |- v. F- C) X" D
4.5.2金属离子促进剂的影响1 F+ x& P+ L& L' j) T, X
磷化剂中添加金属盐(一般灵硝酸盐),如Cu2+、Ni2+、Mn2+等电位较正的金属盐,有利于晶核的形成和晶粒细化,加速常温磷化的进程。
' \2 p7 ]' d* Z9 c% G3 n1 r4.5.2.1铜离子影响) b+ A( j7 x( e6 Q s
极少量的铜盐会大幅度提高磷化速度。工作液中含Cu2+在0.002-0.004%时,使磷化速度提高6倍以上。但铜离子的添加量一定要适度,否则铜膜会代替磷化膜,其性能下降。
% a2 z( ]& |- I4.5.2.2镍离子的影响 \- I0 m' k7 f- X9 I" Z
Ni2+是最有效、最常用的磷化促进剂。它不仅能加速磷化,细化结晶,而且能提高膜的耐腐蚀性能。Ni2+含量不能过低,否则膜层薄;与铜盐不同的是,大量添加镍盐时,并无不良影响,但会增加成本。一般控制Ni2+含量在1.0-5.0克/升。$ r* K$ _# A% v( @2 r+ W* S% \' L) c
5、磷化液配方设计实例 |: c+ P3 c: o6 ~, o
如设计总酸度为40点,NO3:PO4为1:1的磷化剂时,其过程如下( o$ w, J2 \. c) y
5.1物料的计算1 |& m# H; B. | H4 D: z
5.1.1磷化液中酸浓度的计算
) X; ?6 e2 i! @6 H5 w0.1×40=C(磷化液中酸浓度)×10
' @9 V- F- T& h$ OC(磷化液中酸浓度)=0.1×40/10=0.4(mol/l)
$ Y4 ~2 E/ g* c5 k0 y5 m" B, a5.1.2磷酸和硝酸浓度的计算3 j7 O9 c2 w+ l8 \: _& L
3C1(磷酸浓度)+C2(硝酸浓度)=0.4(mol/l)& j- J( O. [) j' y0 q- l4 g( o
而NO3:PO4为1:15 |% ?- @ c* @, _8 W4 M
所以C1(磷酸浓度)=0.1(mol/l)C2(硝酸浓度)=0.1(mol/l)
' O: ]+ Z6 ^2 R! O6 S& j% |5.1.3氧化锌的计算
# ]# w9 a5 g V- a8 yZnO+2H3PO4= Zn(H2PO4)2+ H2O
. ~# j. L0 }1 _' T9 ?1 N1 2
! l0 G& k$ E; l1 u+ dC1(zno):0.1=1:2
" Q0 |! ?1 ^* l6 T' [3 l9 O( t. R所以C1(zno)=0.05(mol/l): o# i6 r! d! f% c/ G
ZnO+2HNO3= Zn(NO3)2+H2O
# N; u2 k0 \6 Y9 \/ p, l" K/ `; h1 23 J: D' O- L1 F, J& I- n k }
C2(zno):0.1=1:2
! u" J, m$ x; n, o' A+ k: T& g( n所以C2(zno)=0.05(mol/l)
, m4 o$ L( F( X6 K; X! P* uC(zno)= C1+ C2=0.05+0.05=0.1(mol/l) m" [) ^- f3 B+ w1 s. E! j
由上述计算可以知道,要配制NO3:PO4为1:1,总酸度为40点的磷化溶液时,需要HNO3 0.1(mol/l) H3PO4 0.1(mol/l)ZnO 0.1(mol/l)
, L! z; A8 M) D$ m9 k5.2浓缩液的配制* t9 M- y \! {) v
5.2.1按上述的计算物料和所要求的浓缩倍数及磷化液的配制量,计算HNO3 H3PO4 ZnO的用量,并根据实际使用物质的浓度换算成其质量和体积。! K) Q5 \& d, o; R: @
5.2.2将氧化锌用水调成糊状,并在不断的搅拌中依次加入H3PO4、HNO3,并控制反应温度在50-60℃。( h+ n3 \6 U% A* t
5.2.3加入各种复配成分(促进剂:Cu(NO3)2Ni(NO3)2;降渣络合剂:柠檬酸)
$ V. h1 z( Q& M2 Y5.2.4为保持配制好的磷化液不出现析渣,加入适度过量的磷酸。5 V* Q. p) q9 k) ^ M
5.2.5将配制好的磷化液过滤。9 H& t9 q$ `) S( ~ {5 k2 \
5.3磷化液的使用
8 \ @8 G) E% W- P' U5.3.1按照适当的倍数将浓缩液稀释至使用条件。7 o0 L( _$ N1 h. m
5.3.2按照使用条件及工件状况,调整工艺参数至最佳范围。% g7 ^. L. L4 ]9 O4 `
6、结论
' Z! R+ M/ Y* m9 C' t L& D 综上所述,配制磷化液应遵守的原则如下:
/ u6 P9 x: X3 s6 h2 P8 C% x6.1溶液中金属离子(主要指锌、锰离子)含量越高,溶液所要求PH值越底;金属离子含量越低,溶液所要求PH值越高。
8 v& l. q" N% ~. N8 Z5 |6.2喷淋磷化比浸淋磷化可以有更低的温度、浓度、更小的酸比值和更短的时间。
9 B2 G) x: k1 ~6.3喷淋磷化比浸淋磷要求更低的总酸,高的游离酸,低的促进剂。7 q: n4 p% p3 ?8 k
6.4磷化液中,磷酸根过量越多,锌沉积越完全。所以要尽可能增加磷酸含量。 |
