8天前
查看: 1922|回复: 8
[已解决] 加工方法
发表于 2006-8-27 21:25:01 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北宜昌
直径12,长度600的孔,如何保证加工不会偏心?
发表于 2006-8-27 23:14:25 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
哪来这么多细长孔?8 q& W0 L" J8 x% t5 H. J
拜托以后提这样问题的网友详细列出:设计功用,材料,在何种构造上加工。
! k- g' C/ d( Q  O谢谢!
发表于 2006-11-9 10:34:55 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
如果批量较大定做喷吸钻,加特制中心定位装置.
发表于 2006-11-9 10:37:54 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
发表于 2006-11-9 13:07:55 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
上中心架吧,我觉得这样会成。
发表于 2006-11-10 16:16:07 | 显示全部楼层 来自: 中国河北
有这种必要吗?应该考虑修改设计,加工成本多高啊!
发表于 2006-11-10 23:28:44 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
先用中心钻引孔,后用短钻头钻孔{120mm),再用加长钻(分别为200.400.600mm)钻至尺寸.
发表于 2006-11-11 16:58:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
回复 #1 hellogood 的帖子
不知具体偏心的数值是多少?如果允许1.5mm之内,推荐与王先生联系,他们有专门加工设备可保证,联系电话是13775023230
发表于 2006-11-17 21:15:51 | 显示全部楼层 来自: LAN
我建议修改机构。不是人有多大胆地有多大产。
