快捷键 注释 快捷键 注释
7 {$ @: m; Z- E- ~- G& P; v
5 }& J! K; c+ E8 ZA ARC(画弧) IN INTERSECT(求交)
9 O3 Z W V9 l. w$ j" _" I+ b0 |) R9 B
AA AREA(测量面积) L LINE(画线)
& I3 M& L7 C( e
$ S4 P7 w- b2 P# n7 q' DAR ARRAY(阵列) LA LAYER(建立图层); |; Y+ P( {+ S2 v
1 Z- Z# H( @) r5 o/ B; hATT ATTDEF(定义属性) LE QLEADER(快速导引线标注)1 r+ R% J$ i! e
% L/ K$ P) i! \$ a6 ~6 y3 q
ATE ATTEDIT(编辑属性) LEN LENGTHEN(加长)" f: I" c6 S0 \
3 i( Y: U; J' O# h# l/ mB BLOCK(定义图块) LI LIST(列表)( F' s3 L' q( {3 S
7 O! S2 i. O [% k" `/ ?; [% wBH BHATCH(图案填充) LT LINETYPE(设置线型)( T3 k/ }7 Y0 X# p7 f4 l; s
+ t: A) y( h! q9 m- B
BR BREAK(打断) LTS LTSCALE(设置线型比例)
; r. m% R: O) O( }/ |
b- D* K0 o" d8 \5 Q* gC CIRCLE(画圆) M MOVE(移动)2 N+ _) F' O) f/ x
& j7 o0 [! h8 `' Z
CH PROPERTIES(特性修改) MA MATCHPROP(属性匹配)' n0 V" `' Z0 U
6 W$ G$ K' K- K9 e. xCHA CHAMFER(倒斜角) ME MEASURE(测量) Q; W6 H" ?3 K4 |
; I. w1 ?3 ^# g7 n( V- qCOL COLOR(改变物体颜色) MI MIRROR(镜像)
2 H4 {, e8 V- O8 w! J% z
3 \8 v* D2 B3 [/ k- ]$ X4 D2 l' QCO COPY(复制) ML MLINE(画多线)9 \! i, d, [! ?0 y4 a
$ n+ [7 e# s [; T
D DIMSTYLE(设置标柱样式) MT MTEXT(多行文字)
* E1 t9 q; E4 D+ i
1 Z) v5 X% W2 U0 R3 M: y( mDAL DIMALIGNED(对齐标注) O OFFSET(偏移)0 H- f( q' d" ]# L# V# b
{4 G! i# r' z% X) G3 z, VDAN DIMANGULAR(角度标注) OP OPTIONS(系统设置)8 [% k! S/ P( ^5 y, X
5 |( P W& D$ z& h+ v" k( ?- VDBA DIMBASELINE(基线标料) OS OSNAP(物体捕捉)
* D+ [9 A. E4 H5 `3 U
, E' H3 [: c) z) FDCE DIMCENTER(圆心标注) P PAN(视图平移)1 h3 N4 C/ j9 g5 [* _) `5 a1 t
- g7 l! R$ S2 u7 KDCO DIMCONTINUE(连续标注) PE PEDIT(复和线编辑)# l( F/ L* s# H
5 S! p. ~2 V7 S8 A0 }2 ]DDI DIMDIAMETER(直径标注) PL PLINE(复合线)
5 C0 h4 _2 i1 n$ z W" a, p( {' m5 k1 H3 o
DED DIMEDIT(标注编辑) PO POINT(画点)5 s8 ^2 c+ }0 _/ g# [0 j$ |8 ]
1 }! _' x% B2 |3 `* J/ ~DI DIST(测量距离) POL POLYGON(画正多边形)1 i" R- K; p* R2 A& R# A0 {4 q. I
1 d; T, T; x& T, A8 G( G
DIV DIVIDE(等分) PRE PREVIEW(视图预览)
+ U* r- z+ Z; q, K4 Y+ H& l' E g& B( ?& ^6 U/ K
DLI DIMLINEAR(线性标注) PRINT PLOT(打印)
+ x! @0 |3 z6 X8 v
8 I# F7 c" h8 Q; x- rDO DONUT(圆环) R REDRAW(重画)
+ P y. z& q6 }+ I% }+ \: n' R8 m) f9 I- h) Z- g
DOR DIMORDINATE(坐标标注) RE REGEN(重新生成)
2 w- {. }# }* _- g2 s/ i5 o( [+ d1 U" ~
# U9 T5 p. m, w4 ODOV DIMOVERRIDE(尺寸更新) REC RECTANGLE(画矩形)5 [0 H7 Y2 E0 }1 V4 k6 @5 r
0 o1 i2 i8 j3 R+ EDR DRAWORDER() REN RENAME(改名)
# K- x4 s& ?! R7 J
: |6 g- `" H# {DRA DIMRADIUS(半径标注) RO ROTATE(旋转)
8 i1 a4 ?" G' R7 p P) z7 n
y6 @, n. D# j. R# m& q4 r/ [9 gDS DSETTINGS(草图设置) S STRETCH(伸展): R% C/ c7 b% Y' ^. y
/ ?* ]' P& l9 s* Z
DT DTEXT(动态文本) SC SCALE(比例缩放)
* G7 D$ H8 T- b( {% [) ~# i" t; i) [
E ERASE(删除) SN SNAP(栅格点捕捉)
- ?5 Z: L6 h2 g( A
* n8 l& S2 C9 L6 M4 D" C" L1 pED DDEDIT() SPL SPLINE(画样条曲线)0 H* H: [0 Z. t9 U
& s' p# r; Y8 d) r9 y+ CEL ELLIPSE(画椭圆) SPE SPLINEKIT(编辑样条曲线)3 m) t( T1 F1 s/ \( W6 h
8 G9 X: w4 M" T1 W% Q M; m7 i5 S
EX EXTEND(延伸到) ST STYLE(设置文字样式)
- h! c) C0 V3 Z8 t9 n0 C2 G" N. x( q5 d8 o
EXIT QUIT(退出) T MTEXT(多行文字)
" r! b/ K5 ~, x; r- k+ D' H& k( [" v @3 W1 I
EXP EXPORT(炸开) TO TOOLBAR(调用工具条)& N) M1 Y% B% Q# S$ v
4 r# s3 d4 i6 }, y/ jF FILLET(倒圆角) TR TRIM(修剪)9 u/ m7 ~4 f0 W4 b+ X, i* F5 \
8 M X `, E& G, v; ^! O4 Y
G GROUP(成组) UN UNITS(设置单位)
, \! K3 P, ?: P2 M5 {5 S
0 F% t1 `9 s+ x `7 C; `HE HATCHEDIT(图案填充编辑) W WBLOCK(块存盘)
1 J7 ~4 }! A+ Z* B7 i1 f. K9 V! a, C- A
I INSERT(插入块) Z ZOOM(视图缩放)( D b$ ]# b P2 p1 I! I: d
4 t7 L; a! T" O" Q) s& WIMP IMPORT(导入) ! a( R& O1 D7 N3 w
创建三维阵列 3A - W) V$ a/ d1 p7 z# X
创建三维面 3F 6 Y9 D8 o( g, ~% F/ Q
在三维空间创建由直线段组成的多段线 3P ; }' H% \1 ?7 o' h- |' b+ U& C ~% S
在二维和三维空间中将某对象与其他对象对齐 AL
) C9 @. x6 V; d C. x( X加载 AutoLISP、ADS 和 ARX 应用程序 AP
* x8 ?% D1 h6 s1 t c- ^创建圆弧 A . [* I: s4 J5 O0 i* L+ H
计算对象或定义区域的面积和周长 AA
$ |8 d$ t8 n! U, u# f创建按指定方式排列的多重对象拷贝 AR
! E' C2 _+ T/ `- o1 p% Y- e Q执行外部数据库命令的管理功能 AAD ) M/ F# U4 `3 X% }; I
输出选择对象的链接信息 AEX 2 @6 x7 O* N4 q0 ?
管理对象和外部数据库之间的链接 ALI 8 h) x! J% X% ~
显示并编辑表数据并创建链接和选择集 ARO
! k [. s0 ~, G从链接到文字选择集和图形选择集的行中创建选择集 ASE / F: Y7 y8 F, [1 L, F# f
执行结构查询语言 (SQL) 语句 ASQ
6 Z- ?% x8 D' q( F% W) b0 ^创建属性定义 -AT ! P# I1 S6 a% e5 Y1 C7 e( m, j" C4 {
改变不依赖于块定义的属性信息 -ATE
5 B9 a# Q' x" _) q/ M, ~8 Y8 t4 v+ u用图案填充封闭区域 H或BH & j; B5 [2 m& M: p/ h8 [
根据选定对象创建块定义 -B ' J% a0 H) V8 a) L! d ~6 _
用对话框定义块 B : j* `- M4 U- o! Z. p& }
用封闭区域创建面域或多段线 BO
" U0 ]. \% A0 q) u( A(使用命令行)用封闭区域创建面域或多段线 -BO
. j, s5 ~. e- u' A4 ` u部分删除对象或把对象分解为两部分 BR
& e, S; k) N' ~% U& g' W给对象加倒角 CHA
) g3 s0 P$ E6 R# D. F# B w' x1 s修改现有对象的特性 -CH
3 `/ \+ m2 ^. F& r( M根据圆心和直径或半径绘制圆 C
6 m% P: Z; g; [4 y5 }6 O8 @/ K复制对象 CO或CP , A5 W. K6 g3 k( r3 @. S) c
创建属性定义 AT , i. L% T/ {4 S1 s$ j6 ]; }
编辑单个块的可变属性 ATE $ B }% a$ m: Q! X& Y* g
修改对象的颜色、图层、线型和厚度 CH , u. K) M# a. s* O1 n! X
设置新对象的颜色 COL : X; b3 J+ V. w* X& _
编辑文字和属性定义 ED
( x5 Q% O- Y. Y7 a& o显示夹点并设置颜色 GR
) ^6 f% O% ]$ u创建并修改标注样式 D
) L J1 {1 a% ~插入块或另一图形 I
* p2 J: ] O1 W6 a- D控制现有对象的特性 MO 5 k6 E& i+ L- w9 s/ O9 P8 r
修改对象名称 REN 6 q8 d$ U' {" c: P! F% n q! d
设置绘图辅助工具 RM # Q+ F- \! m7 c( g
设置对象选择模式 SE
. x* r3 q/ H% h. M7 N7 Z- D# l管理已定义的用户坐标系 UC . d0 a% a4 N+ l5 ]' ~5 E( M
选择预置用户坐标系 UCP
. M1 I* b# a+ }8 w% y1 v3 Y6 @控制坐标和角度的显示格式及精度 UN 8 z( t9 `6 @! w
创建和恢复视图 V " n8 a9 T2 s& I9 W, Z) w3 T
设置三维观察方向 VP
5 C: z' q" m" |% @" a% o. k P创建对齐线性标注 DAL或DIMALI / Y6 \& N+ { W( a+ H
创建角度标注 DAN或DIMANG
7 Z9 Z' P3 L, T& [8 S从前一个或选择的标注的第一尺寸界线处连续标注 DBA或DIMBASE
; S+ R4 T3 O- {/ S; `+ _" U4 c) i1 o创建圆和圆弧的圆心标记或中心线 DCE $ T7 N2 d& F! h* a( q7 }# `' ?1 g
从前一个或选择的标注的第二尺寸界线处连续标注 DCO或DIMCONT
% ^7 e9 {3 K5 q! k& k& s+ w2 y创建圆和圆弧的直径标注 DDI或 DIMDIA
3 b5 G! t- `" l; V3 C3 ?' ^0 E编辑标注 DED或DIMED
% l. a; Q: B% l' z$ m6 F创建线性尺寸标注 DLI或DIMLIN
7 H, E7 P+ [* i( ~创建坐标点标注 DOR或DIMORD % v6 d8 V9 h* [( c
替换标注系统变量 DOV或DIMOVER
" i" Q! o8 A+ ^: O6 l1 ?" L创建圆和圆弧的半径尺寸标注 DRA或DIMRAD + u/ s9 p8 s2 N8 y
在命令行创建和修改标注样式 DST或DIMSTY
3 i$ A" E7 O% @8 T3 a% B% i移动和旋转标注文字 DIMTED
! H- `$ l' U ?8 U+ W测量两点之间的距离和角度 DI
- d* S, ^: _9 P& G: s将点对象或块沿对象的长度或周长等间隔排列 DIV & _1 M! k' y: x) j% p: ?
绘制填充的圆和环 DO . F$ p# t G8 I2 ~, x
修改图像和其他对象的显示顺序 DR
2 M+ _5 b0 L: w5 ^# u打开鸟瞰视图窗口 AV / O; o9 @$ F2 A
输入文字时在屏幕上显示 DT " R' `6 M$ {0 `( l9 F! @
定义平行投影或透视视图 DV 4 n' {* {# @4 F! _ }3 `
创建椭圆或椭圆弧 EL ) ~) S3 z Y0 Z, \4 [& T6 |5 q
从图形删除对象 E
6 f5 v7 g# [6 m$ v" \将组合对象分解为对象组件 X
) x5 O1 s7 a) Z4 V; ]. h以其他文件格式保存对象 EXP ! @. x1 y' ^' n* @ K+ B
延伸对象到另一对象 EX
4 r8 |3 e6 C. e5 d! O通过拉伸现有二维对象来创建三维实体 EXT
: G2 a6 k3 Z. |5 \给对象加圆角 F
& s8 w$ E: A$ J- T B创建根据特性选择有关对象时用到的过滤器列表 FI
2 \% L3 F. B5 k/ z# d; ?, N! Z" L* n0 E创建对象的命名选择集 G & D( v/ b8 n; M" I! ?2 R
使用命令行创建选择集 -G % A( k. n% R" t6 n
用图案填充一块指定边界的区域 -H , o4 H, r- b, L5 p# r
修改现有的图案填充对象 HE $ @" [5 W5 p7 g1 D
重生成三维模型时不显示隐藏线 HI
, A, I4 S' |+ K8 m9 `7 R* H: j以多种格式向 AutoCAD 图形文件中插入图像 IM 8 K! k" I5 B6 v; q* m
使用命令行插入图像 -IM 4 f& V9 x+ @, R5 O( U9 R4 e6 A
控制选定图像的亮度、对比度和褪色度 IAD ; b/ r9 b: J; K
向当前图形中定义并附着新的图像对象 IAT 5 v: z+ z( t6 ~" m! K& y
为单个图像对象创建新剪切边界 ICL
. D6 M) w4 B0 [4 T0 a1 i向 AutoCAD 输入3DS/DXF/EPS /SAT/WMF等文件 IMP 7 A G+ F4 X) f$ ^1 D7 a" C
将命名块或图形插入到当前图形中 -I
; L- |( k% i. U2 `& w9 I- }9 C插入链接或嵌入对象 IO
) l% F- c/ q4 p1 J: }) t, i, ~) f找出两个或多个三维实体的干涉区并用公用部分创建三维组合实体 INF , m% s; y5 k- @ l6 S* [
从两个或多个实体或面域的交集创建组合实体或面域 IN
$ Q8 `' D" G$ P# D/ \ L管理图层 LA
2 v- S) e: J7 w) t; Z2 n, F1 ?在命令行上执行 LAYER 命令 -LA
" {6 e+ z* x4 [7 p6 n6 d创建一条引出线将注释与一个几何特征相连 LE或LEAD 3 t; I1 K$ Y5 W1 x5 W
拉长对象 L
$ ^2 V; M9 w( I9 ~5 o9 w! s' z- r创建、加载和设置线型 LT
4 o6 U" s# c0 I; z% o使用命令行创建、加载和设置线型 -LT
* P2 m' ^" _% Z0 u6 i5 }& @显示选定对象的数据库信息 LI或LS
( ]2 ]; |; _% M$ ?设置线型比例因子 LTS
0 M+ \- w- V. g$ ~! ?4 ?1 A o把某一对象的特性复制到其他若干对象 MA & l' n: j, D; t( W$ w
将点对象或块按指定的间距放置 ME
& X& S/ y/ a) Z+ a5 F3 g$ X创建对象的镜像副本 MI
' E. j3 Z, @1 I6 j7 a# Z+ O创建多线 ML ! e x) `; u# K, j J: l
在指定方向上按指定距离移动对象 M
2 [0 l# t! E4 X' m' q+ J) R% }从图纸空间切换到模型空间视口 MS & R/ M! N+ v7 [ M4 b0 {
创建多行文字 T或MT ) [1 @1 O' a9 \% d
使用命令行创建多行文字 -T
' R& |- o# K2 O6 Z6 ` q创建浮动视口和打开现有的浮动视口 MV % v/ s7 H7 V$ Q
创建对象的等距线,如同心圆、平行线和平行曲线 O
& P3 B ~+ l) u. z# _- s* |设置运行对象捕捉模式并修改靶框大小 OS 1 a5 F! z- d1 \6 b
使用命令行设置运行对象捕捉模式并修改靶框大小 -OS * P; [+ ~+ S* ^% F7 f4 M
移动显示在当前视口的图形 P
2 `" @6 I/ s7 k' l& m1 l% ~+ V使用命令行移动视口 -P
" L/ t& P5 \" T& ~插入剪贴板数据并控制数据格式 PA
0 K) d# B' O6 C' V编辑多段线和三维多边形网格 PE " J2 m' s# h; v* \( \
创建二维多段线 PL 9 h$ F( R* m' ]# d$ K
将图形打印到绘图仪、打印机或文件 PLOT : h8 J; n' _* t( z* D3 U& f
创建点对象 PO ; A" \6 L% L" x- M
创建用多段线表示的正多边形 POL
' P5 z% O& B" L$ _' H4 v! c) x4 @自定义 AutoCAD 系统参数的设置 PR ( S8 y; u, O5 h8 Y! K' a7 }
显示打印图形的效果 PRE
* v F" I( I: M3 w4 J从模型空间视口切换到图纸空间 PS
! ~. b: p* C( |6 k4 Q/ K删除数据库中未用的命名对象,例如块或图层 PU 9 Q5 ^( K u( P; N5 b
退出 AutoCAD EXIT
5 f- z) z. _, x& p% G& U( t绘制矩形多段线 REC
, b) x' M+ n8 B刷新显示当前视口 R / m& V+ U- u5 |* z" f5 E4 `3 S, m
刷新显示所有视口 RA
& F8 l3 g% `# z0 I: b6 r) e重生成图形并刷新显示当前视口 RE 0 m: x) n# [& s4 l
重新生成图形并刷新所有视口 REA
3 l) j7 Z; J2 f' {从选择的一组现有对象中创建面域对象 REG 3 q, Z9 `) n8 }0 e8 l9 }; c
修改对象名 -REN k5 ]; l" ?/ x6 w! p+ n
创建三维线框或实体模型的具有真实感的渲染图像 RR - y4 J; D" |- q" g/ e6 X) l& `
沿轴旋转二维对象以创建实体 REV # I$ Z5 s/ Y; M( N, Q
绕基点旋转对象 RO
# a6 n6 x& D |3 M* w设置渲染系统配置 RPR ! r0 b: {( ^& L. I
在 X、Y 和 Z 方向等比例放大或缩小对象 SC . z7 n6 d7 L! ~% a7 t& E% |
从脚本文件执行一系列命令 SCR
6 J2 W7 p- c1 R0 |! o/ g用剖切平面和实体截交创建面域 SEC 2 a/ T6 s/ Y# `7 T/ r6 B
列出系统变量并修改变量值 SET
( l$ B$ Q0 n$ C, i; B) ~显示当前视口图形的着色图像 SHA * @/ h) F# ]$ S4 z! H
用平面剖切一组实体 SL 6 B' h1 F* t( [3 ?- L1 r" l! ]# ]6 w
规定光标按指定的间距移动 SN . y9 b$ }* q1 U M1 p: |' M) E
创建二维填充多边形 SO ) N6 t$ t3 }2 s) Z* \, m
检查图形中文字的拼写 SP
) w6 A% _- V9 K& F4 ^& n创建二次或三次样条曲线 SPL
8 j. [) a" u% Y& b6 L3 J: O9 Q. U9 |' I- \编辑样条曲线对象 SPE , O# p6 k: v0 R
移动或拉伸对象 S 5 C3 n% @! _2 `4 x5 ^; @
创建命名样式 ST
! B% P. v7 h& }0 P, Y用差集创建组合面域或实体 SU
( T1 Q2 q! A3 H0 i7 W/ Y* _0 e校准、配置、打开和关闭已安装的数字化仪 TA ( x. @# a% h* k0 L h: ]
设置当前三维实体的厚度 TH ! G0 `( a! M" _
控制对图纸空间的访问以及控制视口的行为 TI
& ~$ h) t! i* Y( Q) M1 t1 ?创建形位公差标注 TOL
- s5 P; \5 P! t2 n0 [8 v d显示、隐藏和自定义工具栏 TO
7 U ?- c/ {: f/ r3 k. j创建圆环形实体 TOR . R- @1 [! w& d4 v0 X
用其他对象定义的剪切边修剪对象 TR 9 f3 ~+ n: S8 i
通过并运算创建组合面域或实体 UNI
# g4 _8 g$ ]1 ^& X* j设置坐标和角度的显示格式和精度 -UN " a4 a# ?% r! H
保存和恢复已命名的视图 -V
+ H' A2 q" l- K8 X' a; x设置图形的三维直观图的查看方向 -VP , Q9 N0 Q/ `. n
将块对象写入新图形文件 W 9 g7 l% j: X' q+ N6 }
创建三维实体使其倾斜面尖端沿 X 轴正向 WE % k% d0 v6 o+ {; {
将一个外部参照附加到当前图形中 XA ( I9 Z% L8 G2 u& o( Y+ v
将外部参照依赖符号绑定到图形 XB
, z* Q4 L! E! r# ~( F使用命令行执行XBINDW命令 -XB
) f3 C7 U" L9 \定义外部参照或块剪裁边界,并且设置前剪裁面和后剪裁面 XC
$ {7 A* M) }1 `; _: `1 K- j# I创建无限长的直线,称为参照线 XL
7 o8 u% N1 l x8 h控制图形中的外部参照 XR ' T- Z. t( q( A% {# g+ V. d+ k% M
使用命令行执行XREF命令 -XR 5 t u& X/ p+ e. M! P/ ~) `
放大或缩小当前视口对象的外观尺寸 Z |
