查看: 3012|回复: 12
[已解决] 各位大哥.请问形状复杂的产品如何测绘?
发表于 2006-8-28 18:25:18 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江台州
各位大哥.请问形状复杂的产品如何测绘?有很多产品形状复状,尤其圆弧,请问如何测绘!谢谢大家!
发表于 2006-8-29 00:16:11 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
听说有专门的测绘仪器,叫做“激光测绘仪”,不知楼主用过没有?
发表于 2006-8-29 09:14:57 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我们测绘时用的是三坐标测量机,雷尼绍德
发表于 2007-11-24 11:46:09 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
不知道那种仪器贵不贵?
发表于 2007-11-24 13:07:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
根据档次不同,有4-5百万的,有1-2百万的
发表于 2007-11-25 09:10:03 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
一般 用三所标 测量一个点的坐标
发表于 2007-11-25 18:12:15 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
测绘复杂产品用常规量具就可以进行,花一两千元就解决问题了,通过一定的方法和技巧,都能测绘出来。圆弧曲线的测绘用半径规和曲线尺,有些厚度不易量到,可配个测厚仪,可精确到0.01mm。
发表于 2007-11-25 19:03:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
http://www.3dportal.cn/discuz/vi ... &extra=page%3D1  o9 o2 U0 I5 m# s3 F
-------------------------------. R. S3 i+ l7 {4 C
朋友测绘了一台非常复杂的机器
0 q7 s5 a. n/ a其中的一块板上大大小小的各种孔就是有80多个,这个最终是要根据零件的参数圆正的。/ H8 ^$ M* M% \! k
第一台未免有各种失误。1 N( g, k# }  F6 B: R
只要不是配合的部分,你可以自己根据工艺或理论或经验确定。
发表于 2007-11-25 19:46:51 | 显示全部楼层 来自: 中国山西长治
用三坐标测量仪.5 i2 V- m9 n% k7 H' w. `
如果想非常精确的测量出.6 b5 w7 `0 e. M4 i2 @" |
只能用激光扫描的办法来解决了.. |, [4 x4 x6 N! c$ E2 W
原理大概是:铣削0.01MM扫描平面一次.如果大型零件估计得铣很长很长时间.
% F) o) K+ c6 s把所有的数据收集后,系统会自动生成精确的零件.数据也就出来了.
发表于 2007-11-25 23:11:27 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
逆向测绘其实只是获得最直观数据的一个过程。但一个设备想要真正做好,更需要做的是原理分析(技术分析)。然后你再从正向设计及时一遍,这样才会提高你自己的设计水平
发表于 2007-12-4 10:07:13 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
三坐标太贵了,如果任务不是非常紧张,那最好用样板了
发表于 2007-12-4 20:05:22 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
你如果要简单的测量的话就制作检具,那样检测起来很快,就是检具做后就是需要验证,这样验证起来还是比验复杂零件简单吧。
发表于 2007-12-4 20:30:05 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
一般用三坐标仪扫描,绘制出点云
& I5 b! u0 |$ _1 @最后通过逆向就可以测绘了
