查看: 2792|回复: 7
[已解决] SW怎样才能做出来的文件小呢?
发表于 2006-8-29 08:07:57 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东
我用的是2006版的,每次做的零件出来后文件都有十几兆,这些零件还不算很大,因为只能算是个小零件,那我要是做个大的可咋办呀,那不有好多吗?- Q0 [- \5 o/ [6 {
, X8 h5 s5 d. S0 c
[ 本帖最后由 艾飞 于 2006-8-29 15:35 编辑 ]
发表于 2006-8-29 09:09:30 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
论坛里就有好多给文件减肥的方法,建议楼主仔细找找。
发表于 2006-8-29 11:39:49 | 显示全部楼层 来自: 中国福建莆田
我也需要这方面资料!
发表于 2006-8-29 13:17:23 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
改用07版的就可以了,听说07版的文件大小小了很多
发表于 2006-8-29 15:14:13 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
减小SolidWorks文件大小的八种方法
/ C7 G) M9 H6 r. A1 T$ e1 f- o " d7 J! n% k' I8 t( }
一、 八种方法介绍
8 ?8 A7 Q/ X0 E) C" q/ U根据我们的应用经验和所收集的资料,我们将减少SolidWorks 文件大小的方法归纳为如下八种:
7 y$ A' E1 j+ Y2 p  V+ X1. “修改属性” 法:该方法适用于SolidWorks 的零件文件、装配文件和工程图文件。通过试验我们发现:SolidWorks 文件的图像品质影响文件大小:图像品质越高,文件越大。因此,我们在保存文件时,可以将模型文件的图像品质设置成最小。选择菜单“工具”\“选项”,在 “文件属性”标签中,单击“图像品质”(如图1)。将“上色品质”和“线架图品质”都选为“自定义”,并设定为“较快”。 模型文件的图像品质减小以后,在图形区域中显示的模型比较“粗糙”,但只影响显示效果,不影响零件的设计和应用。我们曾经对一个大小为2,665,472B的工程图文件进行测试,将图像品质降到最低以后保存文件,文件大小减小为1,765,888B。
8 n$ Q( j% F7 k! E' z
0 I# w& |: f; h! t9 i" l9 Z2. “另存”法:将零件保存为其他名称,另存文件可以在保存文件时忽略文件的冗余信息,从而达到减小文件大小的目的。在使用“另存”法时,有可能出现和装配与工程图的文件相关性问题,因此,必要情况下应该复选“另存备份档”选项,如图2 所示。另存方法适用于各种SolidWorks文件,从表1可以看出,使用另存方法对于减小文件大小的效果是很明显的。
9 J+ k+ C- ?( h/ G
: C5 g% k6 F( |" b2 d
2 B, \: |0 C2 T, S( D
1 u: b2 \. q3 N0 ~7 u; a6 e3. “压缩”法:这种方法的特点就是在保存文件以前,将零件文件中所有的特征进行压缩(对装配体文件而言,指压缩或隐藏其中的零部件)。查看和修改零件时,对特征或零件解除压缩即可。 1 g  k8 S1 d8 ]9 I* ^
4. “封装零件”法:封装零件的方法就是建立一个拉伸凸台特征,将模型中的所有细节特征全部封上,只在图形区域中显示拉伸凸台特征,这种方法用于零件文件。如图3所示。 : V  _* k4 T8 f0 k6 z$ c5 C
  Z& l! G  C+ I% K3 {3 X
: w5 P) m# X( M+ x5. “切除模型”法:切除模型的方法和封装模型的方法类似,只不过是建立一个拉伸切除特征,切除整个模型,尽量使模型最小。测试表明,切除特征的范围越大(对于零件文件不能完全切除),文件越小。这种方法常用于装配体文件中,在装配体文件中建立一个完全贯通的装配体切除特征,就可以很大程度地减少文件大小。
# R4 B$ Q& y# k: N# v1 V, \
$ w1 q( d. ^! a% o& j( }9 S6. “缩小图形”法:缩小模型法其实很简单,就是利用缩放工具将整个图形区域的模型缩小,然后保存文件。这种方法虽然简单,但非常不容易利用;如果图形区域的模型的太小,反而会增加文件的大小。 % L4 w" m3 r: x7 t3 h* D. j9 _
" x+ g; l/ ]) i8 G! b' @$ n+ o! t1 p+ j3 L4 n
7. “隐藏”法:所谓隐藏,就是将SolidWorks 文件的实体和曲面进行隐藏,在图形工作区不显示任何内容。在FeatureManager设计树中右击任何一个实体特征,选择“隐藏实体”,即可隐藏零件中所有的实体;在FeatureManager设计树中右击需要隐藏德曲面实体,选择“隐藏曲面实体”即可隐藏所选的实体;如图4所示。
4 b  G5 y/ p% k$ j6 i, U. X
, {* j! C" T" A: h) A2 `8. 工具法:工具法是利用Unfrag.exe软件直接对SolidWorks进行处理,它可以消除SolidWorks文件在保存时留下的“碎片”(冗余信息),从而达到减小文件大小的目的。Unfrag.exe软件是一个免费软件,程序收录在《CAD工具集XP》中,也可以在“三维空间”(http://cadtool.yeah.net)下载。Unfrag.exe文件虽小,但对减小文件作用很大,非常受欢迎。经过Unfrag.exe压缩的SolidWorks文件,文件大小明显减小;同时,在用SolidWorks 打开被压缩过的文件时,速度明显加快。另外,根据我们的使用经验和一些资料表明,在非网络应用条件下,使用Unfrag.exe文件不会造成文件的损害和冲突,大家可以放心使用。 Unfrag.exe的使用非常简单,界面如图5所示,执行Unfrag.exe或将SolidWorks文件或文件夹拖动到Unfrag.exe图标上即可对文件进行压缩。
6 g' K  X; Z/ \3 B  s
- e: ^+ `& m9 h  h以上的几种方法中,“修改属性”、“另存”、“缩小图形”、工具法等4种方法不会对SolidWorks 文件本身的特征或零件产生影响,可以直接打开利用。其他的方法则相对麻烦一些,例如:零件特征压缩以后,会对相应的装配文件或工程图文件造成影响。重新打开文件后,对压缩特征解除压缩才能解决装配文件或工程图文件中的模型重建错误。“压缩”、“封装零件”和“切除模型”这几种方法要求,文件交付和接收的双方对文件的处理方法都要有明确的认识。
发表于 2006-8-29 20:54:20 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
我用的06版的文件大小可以接受,可是07ev版的就不行了,文件非但没有变小,反而变大了
 楼主| 发表于 2006-8-30 08:05:39 | 显示全部楼层 来自: 中国广东
谢谢了,我会注意改善的。
发表于 2006-8-30 10:13:55 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
可以将文件转为IGES格式,再重新转为SW格式,对于多特征大尺寸零件能够有效减少文件尺寸。
