查看: 1650|回复: 0
[分享] 不同高磷铁矿配比对烧结试样的研究
发表于 2013-8-12 09:17:31 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西西安
  目前对于高磷铁矿的开发研究较多的是选矿降磷,对于磷以磷灰石形式赋存的高磷铁矿,采用传统的选矿降磷方式,就能使铁精矿的磷含量达到入炉标准。虽然选矿降磷能部分地降低矿石中磷含量,但其脱磷率低,铁损失大,成本高也是其主要缺点。重庆大学的张晓林采用小型烧结的研究方法,从微观和矿物组成出发,讨论富矿粉中配加高磷铁矿的烧结行为。应用压块、焙烧方法,结合试样的显微结构及X射线衍射(XRD)分析,在固定的烧结温度与碱度的条件下,研究了不同高磷铁矿配比对烧结试样的显微结构和矿物组成的影响。1 T. N0 I* {* M0 w# z
  得出以下两点结论:1)在烧结温度与碱度相同的情况下,随着试验所用高磷铁矿配加量的增加,试样的显微结构变化明显。当高磷铁矿配比低于30%时,试样主要为非均相结构,超过30%向均相结构过渡。随高磷铁矿配比增多,赤铁矿由粒状转变为熔蚀结构,铁酸钙由板状向针状转变。2)试验所用的高磷铁矿配加量对烧结试样的矿物组成影响明显,在温度与碱度相同的条件下,赤铁矿随高磷铁矿配比的增加而减少,铁酸钙相应增加。
8 u/ q$ T1 i+ x( I: r& R0 s0 i: Q! g+ Q
