查看: 1782|回复: 12
[求助] 关于多台恒压变量泵并联的问题
发表于 2013-8-12 09:35:29 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东济南
本帖最后由 cn_young 于 2013-8-12 09:47 编辑 + J* v, {: |  A- I" O
, H* T2 ~8 W9 ^3 N5 R6 v1 k
系统中多台恒压变量泵(如力士乐的DR泵)并联后通过总管路向油缸打油,
4 I1 m/ Y5 {+ t! ~; ?/ T: e, x8 t请问是不是应该在总管路上加一个溢流阀进行统一控制?
+ t* \3 I+ M: J5 A/ I3 n4 z5 Z+ G% J  \; _& [4 u$ A: _5 {3 X9 {
还是可以不用这个溢流阀,
5 v( \" `, g& d  s- v1 w5 y3 _尽量把每台泵自带的压力阀调的压力尽量一致,
/ N6 n8 o  a; i, t3 o5 z实际工作时,可能有的泵全流量输出,有的泵不输出流量?
 楼主| 发表于 2013-8-13 09:57:04 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
没人气啊
发表于 2013-8-13 14:25:18 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
看你的具体要求,这两种方法都是可以的
& }3 V- ~+ h* t3 n9 n第二种理论上会存在你说的情况,但一般你泵的压力比负载大一些,实际使用中不存在+ H" E2 M) e: `- w) ^2 Z: {8 g& f) E" \
有一点你要明确,就是恒压变量泵输出流量是你需要的流量,若只有一台泵输出没有达到你的要求,压力势必会降低,另外一台泵势必会启动,
自流井 + 2 应助
发表于 2013-8-13 15:26:51 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
建议使用同一个溢流阀控制
 楼主| 发表于 2013-8-14 08:54:49 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
后来想了想,还是加一个溢流阀,; d! d. z1 q2 i5 q
就当是备用的
发表于 2013-8-15 19:13:06 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
这里的溢流阀一般仅作安全阀使用。
发表于 2013-8-16 22:55:52 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
建议选用力士乐 A4VSO系列DP控制形式,通过一个溢流阀及泵自带的行程阀一起控制柱塞泵变量点
发表于 2013-8-17 11:22:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
必须加一个总油路控制系统压力
' H1 \/ L6 b+ `. [1 o* ?! ~* d5 F, M' T+ [- m1 B
分路是控制泵压力
发表于 2013-8-17 16:38:19 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
这个值得讨论,谁有没有成熟的经验,分享一下。
发表于 2013-8-18 10:17:30 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
发表于 2013-8-19 12:56:25 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
SHB680 发表于 2013-8-18 10:17  总路要加一个溢流阀,系统设计的需要
9 N6 D" c( ~# v$ n% {
这个溢流阀如果在单泵系统中仅做安全阀,它的压力不是系统压力。) p" R( O9 y2 E! W
在多泵系统中这个阀是什么角色呢。
发表于 2013-8-24 09:28:04 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
7楼提到的力士乐为保证所有液压泵的同步工作.防止出现“特殊化'的倾向
' ?8 J& O, p1 _* @$ `提供同步控制变量机构DP的控制形式。$ u2 t. |% G5 ?1 k; S; H- S: s
  样本说明,适用于并联工作的几个轴向柱塞元件A4VS的压力控制.......) `& Z. x) v; o5 o% O  T
! b- r5 J" d' e
有使用经验的,分享一下
发表于 2013-8-25 21:32:40 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
买泵的时候跟泵厂说明一下并联使用的就好了国产泵好像没有力士乐那种DP控制方式的,还是每个泵单独控制压力的。变量泵不能用主回路中的溢流阀来调压。
