查看: 11371|回复: 10
[求助] 自带WIN8 64位系统,MASTERCAM X7安装不了
发表于 2013-8-12 09:53:03 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国安徽合肥
安装完成后,破解,那个USB狗装不了呀。
$ c; H( m, b- I; A9 T; }9 W破解说明好像也不对,导入注册表时,破解说明打个括号,叫用管理员,可导入注册表时,根本就没有管理员选 项,只有在安装时才有好吧
: L- F/ }* S, a) D. E" Y" {3 A4 c2 ^
: i# y6 x6 n6 K8 e2 m' f: U3.1. Copy folder "USB_Emul_Win64" to C:6 p' I5 G6 L6 C- z0 m
3.2. Run (as Administrator) (放到3.3去还差不多) "mcamX7_hasp_SSQ.reg" for SIM Type > HASP setup or "mcamX7_nethasp_SSQ.reg" for SIM Type > NetHASP and confirm to add info in Windows Registry3 j0 p! S$ V/ G. k6 s
3.3. Run ..\USB_Emul_Win64\install.bat  and wait until system will find and install new devices
/ G+ N, }# Q9 p! Q: }) r/ O If setup is succesfull you have to see new devices:
" \, ?, ?2 C  a: rDevice Manager -> Universal Serial Bus controllers -> SafNet inc. HASP key
/ S* Z- l- j9 v$ o2 sDevice Manager -> Universal Serial Bus controllers -> SafNet inc. USB key
0 P+ {# B  H, u2 n8 J0 Q! R这两个驱动没有# E! d1 F0 `' u0 Q2 R2 `
所有MCAM X7启动时提示NO SIM FOUND
8 W8 s1 a4 V/ B6 ]8 l- b. V7 ^6 n) Z
还有人有可靠的破解不8 C( z2 |/ S* p9 F
% k5 i$ l7 m$ \) a3 I! k不要叫我装WIN7,我头都大了,现在新电脑都是WIN8,改WIN7很难搞。
4 m( U! \7 ^3 l! I: t& ]( ?3 C
发表于 2013-8-12 13:34:43 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
其实装起来也不是很难。。。网上都有,你好找。。。如果找不到你找我,我给你装,只不过装上后maxtercamX7是英文版的。。。因为maxtercamX7官方还没出汉化版。。。。我劝你还是装X6吧,只不过装法和X7一样。。。。我QQ912082803
发表于 2013-8-12 19:15:15 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
楼主,来拥抱一下吧,咱俩一样一样的啊,都是眼泪啊,WIN8 64位忒坑爹啊。
发表于 2013-8-12 20:15:24 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
X6 不错 和window7 兼容也不错
 楼主| 发表于 2013-8-12 20:37:17 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
以前在WIN7电脑上装X6,一会能用,一会又不能用,都弄伤了。这个好,直接用不 了了
发表于 2013-8-12 22:36:29 | 显示全部楼层 来自: 泰国
thank you thankyou
发表于 2013-8-12 22:56:59 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
哥们WIN8还不是很成熟哦,想吃新鲜东西是要付出代价滴
发表于 2013-8-13 01:40:36 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
到現在按道理來説Win 8應該已經很成熟了
2 k+ X$ i# P  B; n沒試過怎麽知道呢.....!
! q6 I4 J+ `& H9 t/ T+ M
, ]9 D$ I5 n" L2 P3 P8 Khttp://www.3dportal.cn/discuz/fo ... &extra=page%3D1
发表于 2013-8-13 04:29:08 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
可以肯定的告诉你是可以安装的在论坛找找方法
发表于 2014-1-5 15:24:34 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
可以的* m4 A+ A. ^  g6 ?( p. O
只要你重啓,選停用數碼簽章那個安裝
8 y# c' x- ~3 u- t$ ?1 K, L' C還有每次開mc x7 時要重啓停用數碼簽章啓動win8
, o1 U! o2 o/ g- ]6 Z3 C9 }麻煩的就是
3 o1 w& e4 H7 T4 X3 ?
发表于 2014-1-5 18:22:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏盐城
zhangfe690 发表于 2013-8-12 19:15 static/image/common/back.gif# g; ?5 {" K- E1 Q( f
! z3 h) a" o) F( x# L6 V0 s) F2 u& `同路人啊   激动啊
