查看: 2949|回复: 7
[已解决] 关于技术要求中的去毛刺问题
发表于 2013-8-12 10:09:04 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
图纸中只在“技术要求”里写明:表面无毛刺的话,不知这个去毛刺时的倒角最大可以多少?有没有详细要求或标准啊?  t5 `% m& I1 D, z$ Q) F5 e
发表于 2013-8-12 10:19:28 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
平时对这个不怎么关心,因为一般对表面的平整度、光洁度已经有了要求,那么面的交线(毛刺)也应该符合面的要求,所以除毛刺一般不另作技术要求。圆角或倒角的要求本身就不大,所以一般不管,只要处理过就行了。
阿帕奇 + 3 整理
 楼主| 发表于 2013-8-12 10:31:20 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
ljw4206 发表于 2013-8-12 10:19 static/image/common/back.gif5 T" l, h; r( R& R- s# n
平时对这个不怎么关心,因为一般对表面的平整度、光洁度已经有了要求,那么面的交线(毛刺)也应该符合面的 ...
# }, F. X, W3 F; U; l& S" x恩,了解了!假如我有个零件是直接从钢板上切割过来的,表面没什么要求,但是我要把它焊接到别的东西上面去,那么这个是不是应该在那个零件图注释表面去毛刺要求!
发表于 2013-8-12 12:12:41 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
毛刺与光洁度不是一个概念,尺寸上也不是一个数量级!所以要分别要求。具体与产品的使用情况有关。
 楼主| 发表于 2013-8-12 14:35:44 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
tangcarlos3d 发表于 2013-8-12 12:12 static/image/common/back.gif
' {; H5 H- ~7 o" g6 E毛刺与光洁度不是一个概念,尺寸上也不是一个数量级!所以要分别要求。具体与产品的使用情况有关。
7 A. ~/ c8 ^& T+ p& _; H恩,我是想知道一般情况下我如果不指明的话,加工的时候是不是会默认去毛刺倒棱边?
发表于 2013-8-12 15:53:25 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
如果是一般零件,去毛刺倒棱边可以视为默认,或干脆标准倒角如C0.5。
& W. h& V' }& k# c( r但要求比较高时,需要特别说明,如油路板各孔毛刺必须清理干净等。
 楼主| 发表于 2013-8-12 16:05:20 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
TKG-09 发表于 2013-8-12 15:53 static/image/common/back.gif$ E0 C. L. Y) z4 u! l3 b2 h& }6 W
如果是一般零件,去毛刺倒棱边可以视为默认,或干脆标准倒角如C0.5。1 U4 x: P. O+ ]  R0 i
但要求比较高时,需要特别说明,如油 ...
2 X8 b" z  K0 `
恩,明白!非常感谢!
发表于 2013-8-12 16:17:59 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江双鸭山
安全性的倒角和去毛刺这种都是不用要求也必须要做的。
