在CAM加工工件的时候很多时候因为加工的面有些陡峭,也有些区域平坦,由于加工不够均匀,导致无法在一个工序里面加工出来。但是很多情况下,为了保证加工的表面光洁度,必须要求所有面在一个工序里CAM加工出来。那么是否有另外一种工序可以保证把这两种加工方式结合起来,形成一个高效率的加工工序,解决以上难题?三维CAD/CAM软件中望3D中的角度限制精加工功能,就可以帮助设计工程师免除这个后顾之忧,除此之外,其自带的“边学边用”学习系统,非常适合三维CAD/CAM初学者使用。 熟悉CAM加工的工程师们都知道,通常情况下,如果用等高刀路加工面,会导致平坦的区域加工不到位,就像下面左图中的红色区域,无法加工完整,因为整个刀路是在Z轴方向均匀的;但是如果换一种加工方式:平行铣削加工面,又会有另外一种问题出现:在加工的一些角落,会有加工不够均匀的情况(如下右图)。 http://www.zwcad.com/uploadfile/2013/0812/20130812091239446.png 在中望3D,可用角度限制精加工功能完美解决以上的两者难题。下面我们来看看,中望3D如何实现此快速解决操作: 1、在菜单栏加工中点击该工序工序命令(如下图一,)在特征中插入限制轮廓和零件(下图二); http://www.zwcad.com/uploadfile/2013/0812/20130812091352619.png 2、选择刀具 http://www.zwcad.com/uploadfile/2013/0812/20130812091440925.png 3、根据实际情况设置选择加工区域: http://www.zwcad.com/uploadfile/2013/0812/20130812091538313.png http://www.zwcad.com/uploadfile/2013/0812/20130812091642224.png
$ v' L2 a7 b# v* M0 x& B! n8 L 4、设置参数
http://www.zwcad.com/uploadfile/2013/0812/20130812091731983.png http://www.zwcad.com/uploadfile/2013/0812/20130812091817389.png 这样就可以算出整个面的加工刀路,完美加工陡峭以及平坦区域。 http://www.zwcad.com/uploadfile/2013/0812/20130812091900711.png 通过以上的操作方式,设计工程师们可以很轻松的用中望3D实现得到理想的尺寸,减少不必要的损耗,提高CAM工作效率。值得注意的是,中望3D推出最新手把手式的教程培训(http://www.zwcad.com/community/thread-10773-1-1.html),提供最快上手、最简易的学习模式,让初学者短期内从入门到精通,娴熟掌握一门三维CAD软件技术。同时,中望3D2013新增了直接输出到“3D打印机”(Print3D)的功能,让用户方便快捷地通过3D打印进行打样、质量检查,降低企业生产成本。 6 v- G0 @- x0 k( v
关于中望3D 三维CAD/CAM软件 中望3D是国家工信部推荐的军工企业三维CAD/CAM软件首选品牌,为企业提供高性价比的三维CAD/CAM正版化解决方案,造型、模具、装配、逆向工程、钣金、2-5轴加工等功能模块一应俱全。高效兼容其它三维CAD软件、集成丰富零件库、易学易用、提供全新学习教程和行业三维CAD图纸免费下载,让你更轻而易举地掌握三维CAD设计和CAM加工编程。立即下载最新版本www.zwcad.com/product/zw3d.html,申请免费三维CAD/CAM&3D打印技术培训。咨询热线: 4008-336-663 ( m/ ^, ]( k8 j0 m
