查看: 3405|回复: 8
[已解决] 是否有按两下空格键就是平移,三下就是旋转这功能吗?
发表于 2006-8-30 02:18:15 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东江门
发表于 2006-8-30 07:49:52 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
发表于 2006-8-30 07:53:22 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
是这样的,假如你画了一个图,然后选中它,然后就可以通过按回车在移动、旋转还有拉伸三种功能之间转换,如果想要移动、旋转的时候复制,就输入c,然后回车。。。
* G; S3 K9 @$ v% D; d+ V我用2004是这样的。。别的版本不知道
wuling + 3 应助
发表于 2006-8-30 08:45:09 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
如果楼主用这种方法去画复杂的装配图,那你的大拇哥肯定会累得抽筋的!希望还是自定义一些简单的快捷键吧,至少我是这么做的!(快捷键的组超过三个字母时,我一般重新定义的)
wuling + 3 应助
发表于 2006-8-30 08:54:24 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
我觉得这不是什么命令把,只要你先选了某个图元,再按空格键就会出现楼主说的各个功能,有时候很好用的
wuling + 3 应助
发表于 2006-9-2 19:12:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏盐城
这是 AutoCAD软件提供的“夹点编辑”功能,先选择图素,则被选择图素呈虚线状,并且在每个图元的关键位置(端点、中点、圆心等等)出现蓝色的小方块(即为“夹点”),选择某一个夹点后(注意命令行提示信息),可结合空格键实现拉伸、移动、旋转、比例缩放、镜像五种常用的图形编辑功能。使用非常方便。
发表于 2006-9-3 17:27:55 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
发表于 2006-9-3 19:13:11 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
教材里面一般没有。但是功能很好用,尤其是多重复制得时候,简直和阵列一样快
发表于 2006-9-3 20:03:01 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
没听说,长见识,有必要吗?
