查看: 3463|回复: 17
[已解决] R14转换的大问题!!跪求高手帮助
发表于 2006-8-30 10:37:51 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁大连
RT
1 m0 e& t- V! l7 n公司需要看图,一共4张( C1 Z; E! O8 O/ D' A' ]
其中3张都是500来K,用中望那个简便的CAD可以打开
: p) R1 n3 V4 J$ J而这个图是260K的,每次打开都提示你说这个是R14的版本
' P& M) A$ w5 Z/ x# D2 }5 l4 c8 E我用了好几种转换软件,这个图就是转不过来
- y6 M$ r2 ^9 n: V( r/ a% N9 f最好的一个CADConverter也提示打不开,不过点确定后他可以打开一部分,还有一半似乎没了.点转换也没效果
+ C8 c- a0 Y" \' ]其他的软件更是转不出,请问该怎么办呢
, T( g" H" w  o4 N$ C0 U+ P3 g0 P5 ~- T0 ?! K, p1 `
R14哪里有下呢,CAD 和R14的具体是多大
- m- u% {) j, `1 t: `怎么我这个中望的不是完整版吗,有几个软件一安装就提示我没发现CAD# N+ i. r  {  m* \$ l, j- }1 }
跪求高人帮我
发表于 2006-8-30 10:50:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
R14现在不太好找了.
6 X) F, G9 t' B" L建议到电脑城,, s$ f& Z, f$ z" K
卖光盘的.1 V+ i: R/ i6 ]" ]! a1 s4 R( L
可以有压箱的旧货.
% Q8 x4 q8 v/ ~: m$ c9 _不过
( @$ D5 O# M) a. |/ b- q现在查盗版比较紧
7 k0 v) O+ p( f( c1 n% \0 b- _要试一下运气了.3 b' x/ ]. \  U& J  {# D' f$ {
$ B6 N; f  o" K7 V
[ 本帖最后由 山联2 于 2006-8-30 10:52 编辑 ]
发表于 2006-8-30 10:59:38 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
这个按道理说应该不会的吧,高版本的CAD开低版本的应该是没有问题的啊!我们以前的单位用的是R14版本的,现在不好找了。
发表于 2006-8-30 12:37:40 | 显示全部楼层 来自: LAN
autocad2002可以把文件转为r14格式的,以上版本就不行了
8 o, X: m. {; ~0 k" l不过你这个问题可能是你自己软件的问题,高版本应该认低版本的
0 T9 I% p' P7 C: \- [建议你重新装个高版本AUTOCAD
发表于 2006-8-30 12:39:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
发一个文件上来看看!
 楼主| 发表于 2006-8-30 12:46:35 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
我刚才请示主管了
$ I! k, R6 E, {; A这属于国家机密文件,不可以随便传播,不好意思
5 \* t& A8 \) L8 f' ^谢谢大家的解答了
- @# x2 i- h+ ~/ ]! c实在不行就去再跑一趟到机关复制吧
发表于 2006-8-30 12:50:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
发表于 2006-8-30 12:53:05 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
 楼主| 发表于 2006-8-30 13:31:42 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
谢谢!6 a  P3 U* U' o& ~5 T
我这就再试下
 楼主| 发表于 2006-8-30 13:38:59 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
0 [- u6 T5 S$ {+ m
四个原来是一样的,我以为是连续的压缩包呢. M3 g2 L# k  N# L8 N. T7 _
都提示我没安CAD...
5 O+ H- ^% }8 {' N我用的中望的那个几十M版本的- P1 ~5 j8 f$ a1 z5 u0 M
难道这个不属于CAD?或是不完全版?
( Y* s5 n+ r  l0 {* s: y晕了
发表于 2006-8-30 22:03:17 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
我给一个R14下载的地址,你试试
0 P; o+ T& b, Z9 Gftp://down2.bgxp.com/www_bgxp_com_file/200504/AutoCAD%20R14.iso
! F4 |% y( N2 ^( C9 ?$ }! n: n" V是FTP下载要有耐心,有可能文件有错误,多来几次
发表于 2006-8-30 22:08:54 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
原帖由 lzy_0080 于 2006-8-30 10:37 发表
3 E' B& X4 ?4 z  n1 zRT! S+ Q* R$ G! D& I) b0 o
公司需要看图,一共4张
- C! ]( T5 X9 {' f  C# `其中3张都是500来K,用中望那个简便的CAD可以打开1 k4 G& D, j, `4 G, A/ q& G
而这个图是260K的,每次打开都提示你说这个是R14的版本0 \2 W6 ~. o  O. x& l4 U
7 n( `: T# f, D6 E+ @最好的一个CADConverter也提示打不 ...
4 N% l! }: R9 v5 k$ L
- J, I6 Q' X$ e" S& r随便从网上找个cad装上就行了2 ?4 E& h  m/ d# E! z" J
估计R14是目前正在使用的最低版本
 楼主| 发表于 2006-8-31 09:43:04 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
谢谢各位了!!!: K9 K3 \& e6 G  W
还是打不开,总提示ERROR ---BUFFER OVERRUN
4 k' ^& y) k* ~# w0 U9 fTHIS FILE MAYBE AN AUTOCAD R14 BETA FORMAT FILE
4 Y, c0 o+ E3 D4 q我去下R143 t& Q% ^* q, Q( ]  z0 {* P
如果还不能用那肯定是图有问题!% e! N0 l, j* @" o* c1 R3 T0 _
再次感谢各位的大力帮助!!
6 O3 a0 Q- k* R1 d% D
* g: F- G) [* J[ 本帖最后由 lzy_0080 于 2006-8-31 09:47 编辑 ]
发表于 2006-8-31 10:19:46 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 lzy_0080 于 2006-8-31 09:43 发表
0 {* ]) j+ Y9 m谢谢各位了!!!
9 U4 V- ?% H: J1 z还是打不开,总提示ERROR ---BUFFER OVERRUN4 P& Q! }8 y& x! f" i
THIS FILE MAYBE AN AUTOCAD R14 BETA FORMAT FILE( s! }1 ^( ]: A2 d+ }5 E
我去下R14
* k9 q% t9 q' s如果还不能用那肯定是图有问题!: {9 H6 y, V6 K$ [
再次感谢各位的大力帮助!!
4 E9 e: n' G9 _8 u# t. ^
. K% b' j' s. ~" G' r- G* N( _1 q7 J) I: S- P
根据你的报警错误分析,你这个文件好像还不是正式的R14版本的文件。应该是R14 BETA(测试)版本的文件吧,这样就很难搞了。你的图纸又不方便传出来 这样更难了。
发表于 2006-8-31 16:15:19 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西宝鸡
感谢7楼的热心人了!
发表于 2006-8-31 17:42:07 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
中望应该不是autocad吧,应该不是同一公司开发的,可以尝试下安装autocad的高版本,打开看
发表于 2006-8-31 18:05:32 | 显示全部楼层 来自: 中国广东韶关
装AUTOCAD R14c以上版本
随便装一个AUTOCAD R14以上版本都可以解决。AUTOCAD各版本我都用过,高版本都可以打开R14的图。
 楼主| 发表于 2006-9-1 08:28:45 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
AUTOCAD到底是多大的才对+ a" Y  E; L* V" n4 h& M" z% G" o% O
网上有几十M的,还有几百M的, R# Y& {* \8 c+ C
谁可以给个好点的下载连接吗,BT也可以
" J0 |4 }) m. ]我很懒,不愿意跑去电子城....
