查看: 851|回复: 2
[求助] 表格驱动
发表于 2013-8-13 16:11:58 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东汕头
不懂编程,下面这一段改来改去都运行不了(到PART.PARAMETER。。。这一句就运行出问题了),哪位高手帮我看一下,谢谢!!做的是一个表格驱动的学习,在SW里建了简单的长方体
0 A2 q, Q% K$ xPrivate Sub CommandButton1_Click()9 m3 ?! g  X( g  S, ^3 n  ?
Dim swapp As Object1 J, a+ A7 D- o2 w5 Z
Dim Part As Object
: p/ G  f3 s5 p. [Dim Gtol As Object
5 z( M" I8 B. c7 w% B/ q) _Dim longstatus As Long
, g" X% d4 c! I8 f; ADim boolstatus As Boolean! y& C, h8 t- U+ b" l
: {9 y/ ^) ~0 t: d3 \
Set swapp = CreateObject("SldWorks.Application")
, U' P/ G$ b3 A+ CSet Part = swapp.ActiveDoc
! U/ `6 Q. J4 h1 S& h
: D3 P& G9 V/ K! n% W3 l( f'Values for calcualtions are in meters! n6 Z# N! L/ d  X6 Z/ L
2 a$ k& O( ^% n8 n3 J- q
Part.Parameter("D1@草图1").SystemValue = Range("A3").Value / 1000
9 J7 b0 w1 d# ]1 M5 Z& P% M5 B5 HPart.Parameter("D2@草图1").SystemValue = Range("B3").Value / 1000
: i, t* J7 }: LPart.Edit Rebuild3 e# [- W& G& i$ n  S) p8 i! F) S
7 d, E; o: P5 ?6 j. U6 H
End Sub
/ o7 e3 p! B" j3 T* u2 Y0 m
3 ^, |- u  ~2 L. Y- F0 a1 \* b" _* x1 g: S3 F8 g" }; O7 Z% e& r
发表于 2013-8-13 22:03:47 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
宏!表格驱动还有别的办法,不一定要用宏来做的,尤其是不了解宏语法的!
发表于 2013-8-13 22:46:14 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
赞一个一个
