查看: 2963|回复: 5
[已解决] 请问在AUTOCAD2006中如何转换成TGA格式?
发表于 2006-8-30 17:55:40 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州
发表于 2006-8-30 20:47:31 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
将CAD另存为dxf格式,再使用coreldraw打开,在保存的时候选择TGA格式。
blackbird + 3 应助
 楼主| 发表于 2006-8-31 09:58:06 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
发表于 2006-8-31 11:34:14 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
一、选择“工具”下拉菜单中的“选项”菜单项;; J6 u- u! I) {1 H
二、在弹出的配置面板中选择“打印”选项卡;, R" F" h; k5 j. ?
三、在“新图形的默认打印设置”栏目中点击“添加或者配置打印机”按钮;
) Q; S' P8 `. x. a* d( }6 x5 e四、在弹出的窗口中双击“添加或配置绘图仪”图标;* [0 _: e* a3 {! i* ^
五、弹出一个“添加打印机—简介”对话框,点击“下一步”按钮;
) |5 H- m3 a* X六、在弹出的“添加打印机—开始”对话框上点选“我的电脑”选项,点击“下一步”按钮;0 M, D$ c/ d  T+ A# s7 ~& O
七、在弹出的“添加打印机—打印机型号”对话框的“生产商”列表中选择“Adobe”选项,在其后的“型号”列表中选择一个Postscript驱动程序(一般我的经验是选择“PostSCript Level 2”,因为我使用ADT3.3+Photoshop 7.01。其他的软件如何配置请根据实际情况多试验几次),然后点击下一步按钮;
. n! _9 o* r$ B3 Q4 K9 Q八、当弹出“添加打印机—输入PCP或PC2”对话框时,请直接点击“下一步”按钮;
9 U. [& r4 j# o) q( M/ p+ ~$ S) c九、在弹出的“添加打印机—端口”对话框上面一行三个选项中选中“打印到文件”选项,点击“下一步按钮;* t# y. X0 l2 `( U
十、在“添加打印机—打印机名称”对话框的“打印机名称”编辑栏中输入你喜欢的打印机名称,或者直接使用缺省名称,点击“下一步”,再点击“完成”。
- A$ J" D" k. E) G% Q9 M好了,你现在可以像一般打印出图那样,使用Postscript打印驱动程序,直接把你的DWG格式文件输出成EPS或TGA格式的文件了。
blackbird + 5 技术讨论
 楼主| 发表于 2006-9-2 21:30:25 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
发表于 2006-11-22 13:55:55 | 显示全部楼层 来自: 中国河北承德
我也是按你的方法试过了,可以打印成EPS文档,不可以打印成TGA文档
