查看: 4132|回复: 6
[已解决] 直流220V的电磁阀,通交流可以吗
发表于 2006-8-30 23:56:13 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国黑龙江哈尔滨
改造时我不想再用直流了,如果通交流会有什么问题?如果行,多大电压合适?谢谢帮忙
发表于 2006-9-1 10:38:38 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北襄阳
不行,直流电磁阀和交流电磁阀结构不同,同交流会不动作并产生噪音,你可将交流通过二极管全桥整流来使用,
yqwfk + 3 应助
发表于 2006-9-3 13:28:03 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
不行,直流电磁阀和交流电磁阀结构不同,同交流会不动作并产生噪音,你可将交流通过二极管全桥整流来使用.
参与人数 1三维币 -10 收起 理由
yqwfk -10 灌水
发表于 2006-9-22 11:33:40 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
应该不可以,我试过不可以得,我都是换电磁铁
发表于 2006-9-22 23:03:08 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
回复 #4 arthurlmh 的帖子
这个问题,我觉得只要查交、直流电磁铁的使用说明就可以了,如果直流电磁铁需要直流电则必须界直流电,借交流电视不行的,关键是电磁装置励磁的原理不一样。
发表于 2006-9-24 10:29:47 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
回复主题
应该不可以.
2 y- U* m* t* x" n- ~( h2 q9 _这里有两点,第一阀体结构中确认吸引子有没有分磁环,一般直流是没有的,而交流是有的;另一点是线圈内部结构设计问题.
9 E6 u% Q" y9 O- }4 D- A5 T测试一下就能发现电磁阀通交流电后有明显振动的噪声,而且发热严重,而引起线圈的烧毁.
发表于 2006-9-27 22:11:04 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西咸阳
二者最根本的不同在于线圈的的阻抗。+ S3 H# R$ b8 ]2 W% s
' v3 ~6 ]! g  Y) J& U  W
直流电磁铁线圈为阻抗为纯电阻,若加上220伏交流阻抗则为电阻加感抗,一定没有吸力,但绝不会烧线圈。
0 t6 I8 p# i7 T4 L# l) W相反交流电磁铁线圈的阻抗以感抗为主,直流电阻不大,若加上220直流,则线圈必烧。
