查看: 2723|回复: 6
[已解决] 变频电机适合重载大惯量连续频繁换向吗
发表于 2006-8-31 13:36:23 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国黑龙江哈尔滨
谢谢帮忙' o* l# w6 R# h7 b1 E% |4 f" f
发表于 2006-9-9 08:41:22 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
可以呀,你看箱式电梯现在都用变频电机。在设定参数时适当考虑相关因素。
huangtsgx + 5 应助
 楼主| 发表于 2006-9-9 09:28:00 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
原帖由 xufu5913 于 2006-9-9 08:41 发表
* q3 c# Y$ y. i可以呀,你看箱式电梯现在都用变频电机。在设定参数时适当考虑相关因素。
7 N. W$ l( j) h* }* W, o, E! x: \/ q也许你是对的,然而我没有实际验证过,心里一直没底,否则怎么一些传统直流电机应用场合,在调速范围交流变频完全能胜任的时候,为什么一直沿用直流电机?比如龙门刨床
发表于 2006-9-26 23:44:16 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西咸阳
龙门刨床的直流电动机功率相当大,我车间一小型龙门刨刨台电机的功率在60KW,如果买富士70KW变频器,大约8万。还不算60千瓦的交流电机价钱。4 g/ x. L" U8 x2 O- w* H3 f0 N
有时技术没问题但还存在一个成本问题
huangtsgx + 5 应助
 楼主| 发表于 2006-10-21 07:08:44 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
原帖由 孤岭雪 于 2006-9-26 23:44 发表) k# P) B5 s, b
. ~, O0 |" z$ k0 H3 l  D$ B有时技术没问题但还存在一个成本问题
& g# v5 }8 P% ]
实际上,就是考虑成本才要这样更换哪,你想直流机组一开,不管机床是否动作,都要消耗电能啊,长此下去成本不是就上去了吗。有权威人士算过,刨床改造后要节电60%以上
发表于 2008-10-26 03:03:54 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
应该可以的
发表于 2008-10-26 13:29:57 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
看看吧,好坏再说!
