1、 碳素钢的定义及钢中五元素 5 z$ K- H% {& B
& k n7 v& z* x! o @) E# w
含碳2%以下的铁碳合金称为钢。
( f- ~, ?* c i! {- `5 b& m, J) _+ q
碳素钢中的五元素是指化学成份中的主要组成物,即 C、Si、Mn、S、P(碳、硅、锰、硫、磷)。其次是在炼钢过程中不可避免地会混入气体,含O、H、N(氧、氢、氮)。此外,用铝—硅脱氧镇静工艺中,必然在钢水中含有 Al,当Als(酸溶铝)≥0。020%时, 还有细化晶粒的作用。
3 d: v) e% S. e ! b' c3 A2 a6 P( D% e( _9 D6 d
2、 钢铁是怎样炼成的? : U& I/ }* W* P1 ]/ d) J0 _1 Y
& B% c* g: ^# [! k* r7 w. X& ~
炼钢的主要任务是按所炼钢种的质量要求,调整钢中碳和合金元素含量到规定范围之内,并使P、S、H、O、N等杂质的含量降至允 许限量之下。
. P. [8 x) L1 q' U: y4 m; G6 R; P" Y( V6 l+ n, U# k2 f; a
炼钢过程实质上是一个氧化过程,炉料中过剩的碳被氧化,燃烧成CO气体逸出,其它Si、P、Mn 等氧化后进入炉渣中。S部份进入 炼渣中,部份则生成SO2排出。当钢水成份和温度达到工艺要求后,即可出钢。为了除去钢中过剩的氧及调整化学成份,可以添加脱氧剂和铁合金或合金元素。
; z6 N g3 s& `# s0 e4 ~' h4 v
# Y2 M4 A# ?* Q) F/ V# b) |# Y" x( q8 l" \9 u: X+ z6 C
3、 转炉炼钢简介 ' A5 @, }4 L/ d. u2 {
! T3 U: j6 y5 l& V2 w 从鱼雷车运来的铁水经过脱硫、挡渣等处理后即可倒入转炉中作为主要炉料,另加10% 以下的废钢。然后,向转炉内吹氧燃烧,铁 水中的过量碳被氧化并放出大量热量,当探头测得达到预定的低碳含量时,即停止吹氧 并出钢。一般在钢包中需进行脱氧及调整成份操作;然后在钢液表面抛上碳化稻壳防止钢水被氧化,即可送往连铸或模铸工区。
" m+ D Q( j5 t/ Z; a# G7 } L
! e5 \& c( y; u1 ]8 M, E 对要求高的钢种可增加底吹氩、RH真空处理、喷粉处理(喷SI—CA粉及变性石灰)可以有效降低钢中的气体与夹杂,并有进一步降 碳及降硫的作用。在这些炉外精炼措施后还可以最终微调成份,满足优质钢材的需求。
/ L" u4 I1 v, Z( \5 L# r " T5 f$ ? c& P
N0 R* g3 w# X' ]
4、 初轧 3 T$ |; [' d8 z: v" }- H
/ v1 S5 E4 S" |' v) D$ [# A
模铸钢锭采取热装、热送新工艺,进入均热炉加热,然后通过初轧机及钢坯连轧机轧成板坯、管坯、小方坯等初轧产品,经过切头、 切尾、表面清理,(火焰清理、打磨)高品质产品则还需对初轧坯进行扒皮和探伤,检验合格后入库。
) }6 ~6 v D+ M# w* G. M" p6 w5 E# W5 n1 r
目前初轧厂的产品有初轧板坯、轧制方坯、氧气瓶用钢坯、齿轮用圆管坯、铁路车辆用车轴坯及塑模用钢等。 O3 O0 w" L- o; @
$ p3 u7 a7 t8 x( X% ]3 } 初轧板坯主要供应热轧厂作为原料;轧制方坯除部份外供,主要送往高速线材轧机作原料。
/ v7 r% Q) Q4 q$ T5 m3 L
$ h: R; u- c/ z- s- I# U% ]9 r- D1 F 由于连铸板坯的先进性,初轧板坯的需求量大为削减,因此转向上述其它产品了。
& y( }2 @- _3 A# l
6 m% _' z4 S! G3 a0 h# T9 N$ [/ {6 d) t4 T, y. L) ]0 f& P' P# [5 G$ V
5、 热连轧
6 S4 F) g6 z: ~ & p! a0 `( |6 x2 f9 P1 ^
用连铸板坯或初轧板坯作原料,经步进式加热炉加热,高压水除鳞后进入粗轧机,粗轧料经切头、尾、再进入精轧机,实施计算机 控制轧制,终轧后即经过层流冷却(计算机控制冷却速率)和卷取机卷取、成为直发卷。直发卷的头、尾往往呈舌状及鱼尾状,厚度、 宽度精度较差,边部常存在浪形、折边、塔形等缺陷。其卷重较重、钢卷内径为760mm。(一般制管行业喜欢使用。)
- y9 o, f7 H: _2 E- y# h# }. }% m7 c# N. [9 f/ {. }
将直发卷经切头、 切尾、切边及多道次的矫直、平整等精整线处理后,再切板或重卷,即成为:热轧钢板、平整热轧钢卷、纵切带等产品。
D8 h* P/ m" h5 @5 w& x, p% W. C% G' f& F* @
热轧精整卷若经酸洗去除氧化皮并涂油后即成热轧酸洗板卷。该产品有局部替代冷轧板的趋向,价格适中,深受广大用户喜爱。 . S2 j5 Q7 D; ` u
7 M+ b; _1 x9 A 宝钢新投资的一条热轧酸洗线正在紧张建设中。 ) b A! H( e# Z- n1 T3 w
* U8 v+ _0 X/ C; d4 Y3 [
, O1 B4 L$ E7 K" N2 w7 l 6、 冷连轧
- N1 \& Z& m7 U& Q
: A5 A$ W0 G) L6 |4 [ 用热轧钢卷为原料,经酸洗去除氧化皮后进行冷连轧,其成品为轧硬卷,由于连续冷变形引起的冷作硬化使轧硬卷的强度、硬度上升、韧塑指标下降,因此冲压性能将恶化,只能用于简单变形的零件。 轧硬卷可作为热镀锌厂的原料,因为热镀锌机组均设置有退 火线。轧硬卷重一般在6~13.5吨,钢卷内径为610mm。 . U, i, J3 D- h! ^2 v, d; E: l
4 [! C! G3 @; W; i
一般冷连轧板、卷均应经过连续退火(CAPL机组)或罩式炉退火消除冷作硬化及轧制应力,达到相应标准规定的力学性能指标。 % a( G4 o# B3 F" Q. D6 e
7 ]3 c$ e+ Q: d% H5 y* Z
冷轧钢板的表面质量、外观、尺寸精度均优于热轧板,且其产品厚度右轧薄至0.18mm左右,因此深受广大用户青睐。
) i) e$ r# u- Y* [* X W3 N) L& E9 r- D4 s) U: _
以冷轧钢卷为基板进行产品的深加工,成为高附加值产品。如电镀锌、热镀锌、耐指纹电镀锌、彩涂钢板卷及减振复合钢板、PVC 复膜钢板等,使这些产品具有美观、高抗腐蚀等优良品质,得到了广泛应用。 - W3 m. l: L, q
2 B$ x; N. y0 A. w 冷轧钢卷经退火后必须进行精整,包括切头、尾、切边、矫平、平整、重卷、或纵剪切板等。冷轧产品广泛应用于汽车制造、家电 产品、仪表开关、建筑、办公家具等行业。钢板捆包后的每包重量为3~5吨。平整分卷重一般为3~10吨/卷。钢卷内径610mm。 " V1 J9 `, U) }! Q( \
3 h A. U9 |$ Z0 Q: B7 y' `
6 S5 W4 x8 A8 _4 v 7、 钢的力学性能
/ W8 E* K: }- G' x: Y9 x" U
' o. A* t; U9 e) B2 z 7.1拉力试验 $ a, N) r& b$ v% F- B. s' l4 m7 b
: j7 x E' ]/ O5 z; F+ A& K 按标准制备的拉力试样,安装在拉力试验机的夹头内,对试样缓慢施加单轴向拉伸应力,直至试样被拉断为止的试验称作拉力试验。
* e2 |1 r. z8 t0 F7 S% X) g; Z `' l8 v6 }
7.1.1强度
5 ]* R0 T$ Y, e" d9 m! w" V2 } 金属材料在外力作用下,抵抗变形和断裂的能力叫强度。强度指标包括:比例极限、弹性极限、屈服强度、抗拉强度等。
. |; p0 T/ z U* H* u* h 7.1.2比例极限
$ Q8 c; @1 [6 @1 c3 g 对金属施加拉力,金属存在着力与变形成直线比例的阶段,而这个阶段的最大极限负荷Pp除以试样的原横截面积即为比例极限,用 σ P表示。
4 a1 f9 i# _1 c+ [4 P 7.1.3弹性极限 6 f+ l' k8 r4 N1 x( i
金属受外力作用发生了变形,外力去掉后,能完全恢复原来的形状,这种变形称为弹性变形。金属能保持弹性变形的最大应力称为弹性极限,用σe表示。
% h4 Y/ Y3 L3 h. {4 ^9 z 7.1.4抗拉强度 - r- g) \6 p' S* \, D6 U
试样拉伸时,在拉断前所承受的最大负荷除以原横截面积所得的应力,称作抗拉强度,用σb表示。当材料所受的外应力大于其抗拉强度时,将会发生断裂。因此σb越高,则表示它能承受愈大的外应力而不致于断裂。
4 r* J0 k5 [, Z& b 国外标准的结构钢常按抗拉强度来分类,如SS400,其中400即表示σb的最小值为400MPa超高强度钢是指σb≥1373 Mpa的钢。
4 V& s8 M& g0 s3 ^0 v; j 7.1.5屈强比
+ ?) h+ w; ^( d 屈强比即屈服强度与抗拉强度之比值(σS/σb)。屈服比值越高,则该材料的强度愈高,屈强比值愈低则塑性愈佳,冲压成形性愈好。如深冲钢板的屈强比值为≤0.65。 ' e4 ]* k8 f' Q
弹簧钢一般均在弹性极限范围内服役,受载荷时不允许产生塑性变形,因此要求弹簧钢经淬火、回火后具有尽可能高的弹性极限和屈强比值(σS/σb≥0.90)此外疲劳寿命与抗拉强度及表面质量往往有很大关连。
% ~; q, ^) l: f @+ r' g8 ` 7.1.6塑性
( {8 k" A" y' W# a 金属材料在受力破坏前可以经受永久变形的性能称为塑性。塑性指标通常伸长率和断面收缩率表示。伸长率与断面收缩率越高,则 塑性越好。
1 \ q; t2 T5 ^; o2 Y3 H
- h. r% R9 b$ ~* ^: k 8、冲击韧性
% C! `7 r1 u5 X ' a5 R2 y. q8 R& ]5 I% G( K2 X
用一定尺寸和形状的金属试样,在规定类型的冲击试验上受冲击负荷折断时,试样刻槽处单位横截面上所消耗的冲击功,称为冲击 韧性以αk表示。 6 ?: V$ ?* [% ]$ ]$ C4 H
P5 E% A7 _8 r8 s' r3 j$ M
目前常用的10×10×55mm,带2 mm深的V形缺口夏氏冲击试样,标准上直接采用冲击功(J焦耳值)AK,而不是采用αK值。因为单位 面积上的冲击功并无实际意义。
- |" l z P/ c* e2 M% ]$ V4 ^ l8 E, T4 _
冲击功对于检查金属材料在不同温度下的脆性转化最为敏感,而实际服役条件下的灾难性破断事故,往往与材料的冲击功及服役温 度有关。 因此在有关标准中常常规定某一温度时的冲击功值为多少 、还规定FATT(断口面积转化温度)要低于某一温度的技术条件。所谓FATT,即一组在不同温度下的冲击试样冲断后,对冲击断口进行评定,当脆性断裂占总面积的50%时所对应的温度。
4 c$ B! F) w z9 X+ {2 n! N0 V5 ]由于钢板厚度的影响,对厚度≤10mm的钢板,可取得3/4小尺寸冲击试样(7.5×10×55mm)或1/2小尺寸冲击试样(5×10×55mm)。但是一定要注意,同规格及同一温度下的冲击功值才可相互比较。只有在标准规定的条件下,才可按标准的换算方法,折算 成标准冲击试样的冲击功,再相互比较。
/ N9 A; B( }# d- I6 x9 T, X; E/ ^4 W5 ? n4 ^' {5 e& r4 `3 {
0 ?- ?3 n# a& T7 _, e2 w4 D
9、硬度试验
3 t1 W8 S# D( n3 t& M+ P ; O; }* w& V# Z/ `; ^% C. l7 V8 y
金属材料抵抗压头(淬硬的钢球或具有1200圆锥或角锥的金刚石压头)压陷表面的能力称为硬度。根据试验方法和适用范围的不同,硬度可分为布氏硬度、洛氏硬度、维氏硬度、肖氏硬度以及显微硬度、高温硬度等。 , a, Q& Z, z6 ^! ~- Y
# Y* G8 G9 Z3 A* k8 Q2 O 冶金产品常用的是布氏硬度和洛氏硬度。 " z. g: h" W" M. {8 W W
* L3 {3 t# D& _ 10、宝钢企业标准(Q/BQB)
1 j1 i0 v! r, J7 Q* P O. j9 g+ z" h
- t6 K' f b4 P H* d. _ 宝钢企标中的钢号大致可分为三个来源即从日本JIS标准、德国DIN标准移植及自行开发研制的钢号。从日本JIS标准中移植来的钢号,一般首位常为S(Steel);从DIN标准移植来的钢号,一般常以ST开头(Stahl德文中的“钢”);宝钢自行开发研制的钢号,一般首位常以宝钢的拼音首位B开头。 / K1 k" n8 i9 \$ y
( [5 \( A5 S5 i 11、结构用热连轧、冷连轧钢板及钢带 . h1 Z% y. b1 d& k! O1 T
, c4 w# R1 {: d$ ^& C0 L* N
结构钢一般按强度分类,在钢号中的数字往往代表抗拉强度的最低值。由于该类钢常用于制作结构件,因此称作为结构钢。结构钢的强化机制倾向于降碳增锰固溶强化铁素体、细化珠光体和添加微合金的析出强化、沉淀强化和细晶强化,以确保在提高强 度的同时仍保持较好的韧、塑指标并兼具良好的焊接性能。 |
