对钢材性能产生影响的元素
% ^$ y. I. b4 u8 ~$ h6 |8 ^5 y8 ~: w
& Y P: i: M R. [# H5 f& h! E5 e( o; b4 ^+ O( M
$ K3 O3 I+ k$ O1 b3 H
钢材的质量及性能是根据需要而确定的,不同的需要,要有不同的元素含量.
. F t8 n& I/ `0 t. Z2 h6 Z- [
( 1 )碳;含碳量越高,刚的硬度就越高,但是它的可塑性和韧性就越差.
/ j6 O" d% i( \- T
2 \5 }2 k; [/ ^ ( 2 )硫;是钢中的有害杂物,含硫较高的钢在高温进行压力加工时,容易脆裂,通常叫作热脆性. 3 Y9 F/ q# ^ k& Q9 O8 U
% p+ W: q6 T. p( J$ L1 B) U0 p
( 3 )磷;能使钢的可塑性及韧性明显下降,特别的在低温下更为严重,这种现象叫作冷脆性.在优质钢中,硫和磷要严格控制.但从另方面看,在低碳钢中含有较高的硫和磷,能使其切削易断,对改善钢的可切削性是有利的.
4 @9 F! r! j2 o% c
# ?! I% j+ s! @9 a6 J ( 4 )锰;能提高钢的强度,能消弱和消除硫的不良影响,并能提高钢的淬透性,含锰量很高的高合金钢(高锰钢)具有良好的耐磨性和其它的物理性能.
+ K0 f' G; n1 L( F( R) D
* W1 W1 g3 K( p' t ( 5 )硅;它可以提高钢的硬度,但是可塑性和韧性下降,电工用的钢中含有一定量的硅,能改善软磁性能. # ~- V' x$ t: R0 C) G
" M; X. i! V! x' ]5 I
( 6 )钨;能提高钢的红硬性和热强性,并能提高钢的耐磨性.
/ J% g0 u1 O$ C: H* X# T# V% q. O) e" ]- E$ ]( _1 L$ S: t& N
( 7 )铬;能提高钢的淬透性和耐磨性,能改善钢的抗腐蚀能力和抗氧化作用.
: ]8 o6 w1 m ?% P2 p; v9 p1 p& S) c
( 8 )钒;能细化钢的晶粒组织,提高钢的强度,韧性和耐磨性.当它在高温熔入奥氏体时,可增加钢的淬透性;反之,当它在碳化物形态存在时,就会降低它的淬透性. . _& N k2 [9 h$ A* q' c+ I
0 K+ O% k, R8 O) p1 z, A8 A, A ( 9 )钼;可明显的提高钢的淬透性和热强性,防止回火脆性,提高剩磁和娇顽力.
. v0 T; |' `( H' k7 l
2 M' }5 A; w( a: @% j7 a ( 10 )钛;能细化钢的晶粒组织,从而提高钢的强度和韧性.在不锈钢中,钛能消除或减轻钢的晶间腐蚀现象.
& U, ]8 A5 x& ~" \3 t' U x: v ( 11 )镍;能提高钢的强度和韧性,提高淬透性.含量高时,可显著改变钢和合金的一些物理性能,提高钢的抗腐蚀能力. - [$ @6 L3 Q% G$ m+ j
) s# m6 G A% D g8 V5 v8 S ( 12 )硼;当钢中含有微量的( 0.001 - 0.005 %)硼时,钢的淬透性可以成倍的提高. 4 M) v' c j1 v" k6 z/ F, h
! t, @, f, j% |* {8 y8 L* `3 X) T! z ( 13 )铝;能细化钢的晶粒组织,阻抑低碳钢的时效.提高钢在低温下的韧性,还能提高钢的抗氧化性,提高钢的耐磨性和疲劳强度等. & \, N$ y. P: {5 d+ R7 q# H
4 d( N7 m e: {$ _. J ( 14 )铜;它的突出作用是改善普通低合金钢的抗大气腐蚀性能,特别是和磷配合使用时更为明显. |
