查看: 2870|回复: 5
[注意] 蓄能器在液压剪板机中的应用
发表于 2006-9-1 16:34:48 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东泰安
蓄能器在液压系统中的功能可归纳为:储存能量、液压缓冲。用途:作辅助动力源;补充泄漏、保持恒压;作紧急动力源;作热膨胀补偿器;作液体补充装置;消除脉动、降低噪声;吸收液压冲击;作液压空气弹簧等。
- f2 G! \8 b2 _# A1 Y& x  液压剪板机是典型间歇式大流量液压系统,适宜采用蓄能器节能回路;剪切时蓄能器中油液受压缩储存能量、同时起缓冲作用,回程时作辅助动力源推动剪板机返程一。在液压剪板机中采用蓄能器不仅可以减小油泵流量和电机功率,避免液压油温升过高,而且由于蓄能器快速放油进入油缸中,从而提高了刀架的运行速度,可以显著缩短一个剪切循环所需的时间,增加了液压剪板机的剪切次数。在目前剪板机厂家生产的液压摆式剪板机和液压闸式剪板机中普遍采用了蓄能器回程。对于一些对剪切次数要求比较高的场合,蓄能器更是发挥了巨大作用,例如在厚板开卷校平线中采用的液压剪板机,由于对剪切次数要求很高,因此回程采用了蓄能器回程,同时加大油泵和电机功率来达到要求,取得了良好的效果。
! s6 M3 u, W: N) V) @7 o  蓄能器的参数选择在很大程度上影响液压系统性能的好坏,因此必须注意其合理性。蓄能器的参数主要有有效容积、充气压力、工作压力等。最后需要附带说明一下:液压剪板机不能选用活塞式蓄能器,必须选用皮囊式蓄能器;因为皮囊的质量轻、惯性小、反应灵敏,适于需要快速充放油的液压系统。
发表于 2006-9-1 21:30:47 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
天水锻压不再使用蓄能器了。
 楼主| 发表于 2006-9-9 11:13:57 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
据我所知天水锻压好象也使用蓄能器
发表于 2006-9-10 22:02:09 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
已学习,讲得比较不错。
发表于 2006-9-18 22:13:21 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
发表于 2007-9-22 20:53:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
现在一些闸式剪板机还使用蓄能器,而摆式的基本不用了。
