查看: 5079|回复: 6
[讨论] 2Cr13材料热处理问题
发表于 2006-9-1 21:54:15 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北武汉
关于2Cr13材料的热处理问题:; Y9 Z6 ?1 A- U2 U, p$ e
该马氏体不锈钢如何从热处理的角度出发,通过热处理工艺提高该材料的耐腐蚀(主要为海水腐蚀)性能。
& M# ]4 l& G9 `( A1 O; V  D' V欢迎大家讨论!!!!
发表于 2006-9-4 11:13:52 | 显示全部楼层 来自: 中国山西忻州
2Cr13材料应该是1000+10度   快速风冷吧
发表于 2006-9-4 15:46:39 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
2Cr13钢的耐蚀性能
* G5 A3 t) A# O0 u6 S介  质  条  件        腐 蚀 速 度
" }* y9 |5 K5 I; S% S8 Bmm/a) t& H- i3 U- f5 l
介质        浓度,%        温度,℃
2 C# o7 E) O  |5 u硝酸        5        20        <0.1
4 }* g+ j" ?# O+ P        5        沸腾        3.0-10.0! a" N1 m0 m' }5 H# ~: F
        20        20        <0.1
( Z7 J  Q& m9 N' f        20        沸腾        1.0-3.0
" j& L8 S* _& r, u- h        50        20        <0.1* ?: z( }+ A2 B6 B% \! {. D
        50        沸腾        <3.0! [2 }; k- Q- V, u' L1 S, O8 t
        65        20        <0.1
& r- b3 V5 M. ~& \) X4 T" M7 x) _$ w        65        沸腾        3.0-10.0
- \9 }% a7 R  v% Y        90        20        <0.1
0 X4 [, F! K) G        90        沸腾        <10.0
5 S: s, t: L5 p" V3 z3 q7 t硼酸        50-饱和        100        <0.1
. |# {  T* z; O, n$ w5 p醋酸        1        90        <0.1
7 ~2 G7 I7 t/ ~" g( {" C3 r4 `2 T        5        20        <1.02 R- H4 K) j" N, B! x+ g
        5        沸腾        >10.0+ ?4 Y; Y2 C- ^9 \# j
        10        20        <1.0
9 p, \  }- W  C/ y        10        沸腾        >10.0! E$ r3 K8 l1 O: q& Q
柠檬酸        1        20        <0.11 O$ R1 R/ m' P. m3 r# L
        20        沸腾        <10.0- L' y( x) U" x- f4 b
蚁酸        10-50        20        <0.1
: O$ r, x  {8 u- w; E9 k" k' q. L4 W        10-50        沸腾        >10.03 S! q* R* M2 q2 i. j( k6 d* R& d
氢氧化钠        20        50        <0.12 l! l; v- o& y! k1 s4 O
0 g% t3 w( S5 J5 W; G
2Cr13钢冷塑性变形性能、深拉和深冲性以及切削加工性均尚好,它的热加工温度以850-1200℃为宜,随后需砂冷或及时进行退火处理。它的热处理工艺见表2-20。此钢焊后硬化倾向大,易出现裂纹。若用Cr202,Cr207等焊条焊接时,焊前需经250-350℃预热,焊后需在700-730℃回火,若用奥107,奥207等焊条焊接,则可不进行焊后热处理。
5 ~& g% B& x% c   2Cr13钢的热处理工艺: m& g+ I- Q6 C! e# a6 R+ D
项目                   软化退火        完全退火        淬火        回火8 l8 u: I3 d; Z1 q/ B- {' m& y
加热温度,℃        750-800        860-900        1000-1050        660-770
- k& T# y% o: S% e冷却条件                     炉冷        炉冷        油,水冷        油水或空气
 楼主| 发表于 2006-9-5 22:21:19 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
谢谢楼上的朋友!!! U5 C! ~; d( i, P3 l
不过2Cr13淬火水冷值得商榷,大多数空冷即可以淬透,水冷应力太大。: A1 d$ j: y# l# K) L) @9 m
我使用的温度为:退火860,炉冷;淬火980,油或空冷;回火680-720,油冷。, B( b/ @$ g1 _' A8 @6 _6 ~( U
据用户反映,在海水中部分有较严重的点蚀现象,
1 B6 F+ Q  I& N' n% Q6 z+ J% u$ W我希望找到这个原因并采取措施。( K4 X* z" f3 j1 V
继续欢迎大家讨论!
发表于 2006-10-16 23:52:51 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
不绣钢抗腐蚀性能主要是通过化学成分决定的,通过热处理来解决点蚀的问题恐怕不行吧。
发表于 2006-10-18 18:20:17 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
"关于2Cr13材料的热处理问题:/ m# n; `1 _/ H. [# ~8 u
该马氏体不锈钢如何从热处理的角度出发,通过热处理工艺提高该材料的耐腐蚀(主要为海水腐蚀)性能。5 {: g6 \# B/ H- x- T" F
欢迎大家讨论!!!!"1 U  ]# A6 t; h; o, k0 z4 r
( m) L4 Z: b0 V6 s' M对于楼主的提问,想通过热处理来提高耐腐蚀性能,我认为有点偏离目的,不锈钢本身耐腐蚀性能已经很不错了,热处理不锈钢无所谓改变材料的基体力学综合性能及硬度切削性能;要想通过热处理来改变耐腐蚀性能那还不如采用"不锈钢的表面处理"来的快..如酸洗钝化等等表面处理来完成..
发表于 2006-10-22 17:32:47 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
楼主的新奇想法值得鼓励,但是通过热处理改变其耐腐蚀性能的作用不大
