查看: 2975|回复: 4
[分享] 材料的可焊性
发表于 2006-9-1 22:19:29 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北宜昌
材料的可焊性,对你有很好的帮助& I3 ~* q; n! g! E
' ]$ `7 R0 y( p" v
[ 本帖最后由 wuling 于 2006-11-7 09:32 编辑 ]
钢材的可焊性.rar
4.27 KB, 下载次数: 52
sting811 + 5 好资料
发表于 2006-10-26 17:26:27 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
支持楼主有学习的必要搞焊接的应该多了解点
发表于 2006-11-6 17:47:42 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北襄阳
谢谢,下来看看,
发表于 2006-11-6 20:25:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
以下内容:
# Z' r! m4 q: J6 W" S! Z' a5 u" j钢材的可焊性
3 o- M( x0 w  V; I2 D  Z6 |- o低碳钢        一.可焊性为良好时
7 Y" ^" o, g5 H8 R1.合金元素含量(评定可焊性的概略指标,%):0
# s# `0 G4 I/ ^" ?" C' C9 u2.含碳量(评定可焊性的概略指标,%):<0.25
: @4 Y6 U$ ?; ?, R3.常用钢号:, x- u7 X1 z. t) M7 s
Q195 Q215 Q235 ZG200-400 ZG230-450 08 10 15 20 15Mn 20Mn7 b% ?4 f( \" A( T7 p8 \
4.特点:% }4 ^7 m* Y: f; e: q- d- f
在普通条件下可焊接,环境温度低于(-5℃)时需预热.板厚大于20mm,结构刚度大时,需预热并在焊后进行消除应力热处理: t: P& q* j$ J- {
沸腾钢是在不完全脱氧情况下获得,含氧量较高,硫磷等杂质分布不均匀,时效敏感性及冷脆倾向大,焊接时热裂倾向大,一般不宜于承受动载或严寒下(-20℃)工作的重要焊接结构.镇静钢的杂质分布很均匀,含氧量承受动载或低温条件下(-40℃)工作的重要焊接结构
3 l' J6 T' T# n! F7 E1 }- t低合金钢        一.可焊性为良好时$ p$ P1 j  t- o. d: y( f
1.合金元素含量(评定可焊性的概略指标,%):1-3
2 k! z8 O; Q! i2.含碳量(评定可焊性的概略指标,%):<0.202 x8 G0 m5 Q* B
3.常用钢号:7 `0 L. I' ]2 y  w' k! x
09MnV 09MnNb 12Mn 18Nb 09MnCuPTi 10MnSiCu 12MnV 12MnPRE 14MnNb 16Mn 16MnRE 10MnPNbRE 15MnV 15MnTi 16MnNb 14MnVTiRE 15MnVN
0 O6 w) e: K- q5 r6 C4.特点:7 U# o5 J: q" ^2 `2 b  ?2 E
在普通条件下可焊接,环境温度低于(-5℃)时需预热.板厚大于20mm,结构刚度大时,需预热并在焊后进行消除应力热处理' S! N. o% r# }' `: a4 e
+ s9 r3 J# Z) R& n) F# J1 [: F或低温条件下(-40℃)工作的重要焊接结构: P$ k: d* P. F( k3 S
二、可焊性为一般时
9 ]. u+ _5 h( y, P0 w1.合金元素含量(评定可焊性的概略指标,%):<3
' c  i2 j7 h) C9 [7 o2.含碳量(评定可焊性的概略指标,%):<0.3/ g" n4 o* A. ]2 I" u
3.常用钢号:( B/ S7 y. m* W4 J- q) d+ w7 V+ F
12CrMo 15CrMo 20Cr1MoV 12Cr1MoV 30Cr 20CrV20CrMnSi 20CrNiMo
" S* N% z5 J9 Z2 E! L# S4 y  {4.特点:; K& m- X# s5 V0 l5 M
形成冷裂倾向小,采用适当的焊接规范,可以得到满意的结果.在结构复杂或零件较厚时,必须预热150℃以上,并在焊后进行热处理以消除应力- N0 G" i) }  }
三、可焊性为较差时8 D8 j5 X" y7 S! x: u; z* D& f
1.合金元素含量(评定可焊性的概略指标,%):<1-3
9 ^6 U3 F7 N& X! f/ Y/ S4 E2.含碳量(评定可焊性的概略指标,%):<0.3-0.4
+ `3 t6 ~% @8 J# s& H$ \' g: b3.常用钢号:
) q  Z8 S! ?$ x/ c( \30CrMo 35CrMo 35CrMoVA 25Cr2MoVA 40CrNiMoA 30CrMnSi 30Mn2 40Mn2 40Cr
+ _1 h5 v+ y2 z# _$ w4.特点
* [  z+ ^" C2 l' g$ e一般情况下,有形成裂纹的倾向.焊前应预热,焊后应消除应力热处理5 Q8 {7 I- ~' ?6 D
四.可焊性为不好5 L2 w3 F% @) t3 w
+ x* F$ S* m2 |* k4 ?2.含碳量(评定可焊性的概略指标,%):<0.4
7 s8 g: \$ o/ q: y3.常用钢号:
3 G6 q( J8 p- l45Mn2 50Mn2 50Cr 38CrSi 38CrMoAlA5 J7 F0 |( D  q4 i+ n
4.特点:" U% ^- Y- W" a+ t' D
极易形成裂纹,在采用预热条件下能焊接,焊后须消除应力热处理 8 w3 o" n% ~0 e3 d* z% j8 `
不锈钢        一.可焊性为良好时
4 E6 R- |3 S7 k( M  ^1.合金元素含量(评定可焊性的概略指标,%): >3; R/ O2 n% I; g. m1 ^# T2 {" @
2.含碳量(评定可焊性的概略指标,%):<0.18
% R* y% ^+ ~! `/ ^# s3.常用钢号:3 |! c- s8 H; F& ~" w, Q
0Cr13 0Cr18Ni9 1Cr18Ni9 2Cr18Ni9 0Cr17Ti0Cr18Ni9Ti 1Cr18Ni9Ti 0Cr18Ni12Mo2Ti  1Cr18Ni12Mo2Ti 0Cr18Ni12Mo3Ti 1Cr18Ni12Mo3Ti( u: H' ^/ a9 r  ?9 }$ L7 R
4.特点:
' ~6 J$ g/ w' X1 |. }$ B5 F$ I在普通条件下可焊接,环境温度低于(-5℃)时需预热.板厚大于20mm,结构刚度大时,需预热并在焊后进行消除应力热处理0 p( e# D2 z5 X# a9 v- b" ]
沸腾钢是在不完全脱氧情况下获得,含氧量较高,硫磷等杂质分布不均匀,时效敏感性及冷脆倾向大,焊接时热裂倾向大,一般不宜于承受动载或严寒下(-20℃)工作的重要焊接结构.镇静钢的杂质分布很均匀,含氧量承受动载或低温条件下(-40℃)工作的重要焊接结构% K1 Y% P( u3 C0 K: [
二、可焊性为一般时
  ^& P) x5 |" T0 i) F" z1.合金元素含量(评定可焊性的概略指标,%):13-25
' m/ z$ R% W# J- I. S. B. h" c2.含碳量(评定可焊性的概略指标,%):≤0.182 G' S! e% D; ?' T
3.常用钢号:/ y0 `8 A4 J% ^0 A0 J
1Cr13 Cr25Ti
" s/ V, q( k$ w( I9 M6 n% X1 d" D. s4.特点:
% M, Y$ |- U6 u6 ?& A: g0 x* ?形成冷裂倾向小,采用适当的焊接规范,可以得到满意的结果.在结构复杂或零件较厚时,必须预热150℃以上,并在焊后进行热处理以消除应力: ]  x0 c8 O' _
三、可焊性为较差时9 |+ k7 ~+ B( g( i
. s- o! H1 G! T. y5 T- \: N1 y1 A2.含碳量(评定可焊性的概略指标,%):0.2
* a2 N0 {( k  V) Y3 ?9 h3.常用钢号:  [# p: T! T$ L
2Cr13
7 t( d/ y! B: D1 |4 |9 v4.特点- c8 ?7 R" u: w
& F  E2 N) Q& ~, `0 t: o四.可焊性为不好
" k8 h7 D/ o9 v. O, F$ v3 H1.合金元素含量(评定可焊性的概略指标,%):13
8 |/ c& @$ @; C' `2.含碳量(评定可焊性的概略指标,%):0.3-0.44 g. G% y+ O0 @" s0 v8 W
3.常用钢号:: I4 e5 f0 v8 i" p" g4 Q# Z. @
3Cr13 4Cr134 K4 p7 c+ d; X2 v& I& l
4.特点:
: O2 @" I. o1 u极易形成裂纹,在采用预热条件下能焊接,焊后须消除应力热处理 & E+ b( ]& l$ F! j6 H
中碳钢        一、可焊性为一般时
& B, V/ _6 z1 p- i+ ]! g2 D8 O1.合金元素含量(评定可焊性的概略指标,%):<1
; h, H: ~% @, J# W2.含碳量(评定可焊性的概略指标,%):<0.25-0.35
1 f( E+ P0 M$ M3.常用钢号:
1 ~' b7 p" V' h8 K& f* E& iQ275 30 30Mn ZG270-500" p4 H6 _. D. \0 d& w
4.特点:
# V4 ?/ T+ T0 R; V4 I: I% P形成冷裂倾向小,采用适当的焊接规范,可以得到满意的结果.在结构复杂或零件较厚时,必须预热150℃以上,并在焊后进行热处理以消除应力
+ i) C. m; E/ z, W' G二、可焊性为较差时- b  p* X2 u2 R2 H9 S3 r
- ?. ^! c* W1 N% i; {  U3 ~2.含碳量(评定可焊性的概略指标,%):<0.35-0.456 ^  P# j; S; ~- ~/ a
3.常用钢号:. B) h' F, h# u5 I
35 40 45 45Mn
# {8 `: R# z% I6 \6 e, h1 J4.特点# Z7 I% v9 |1 f3 _1 ~
一般情况下,有形成裂纹的倾向.焊前应预热,焊后应消除应力热处理, G1 u* W# n8 v2 ^
中、高碳钢        一.可焊性为不好
5 J; N: ~5 ~; y' ^6 w, S1.合金元素含量(评定可焊性的概略指标,%):<1* e2 R( y, ?1 H! {4 \% D! ?
2.含碳量(评定可焊性的概略指标,%):<0.45
, c1 n; t3 Z8 M3.常用钢号:( w6 _3 G1 I5 }) O8 G2 T
50 55 60 65 70 75 80 85 50Mn 60Mn
9 S2 p( U1 x; J1 n7 L- Q4.特点:
/ s3 V& x/ X& [* P& \7 W极易形成裂纹,在采用预热条件下能焊接,焊后须消除应力热处理
jianghuamh + 2 好资料
发表于 2006-11-7 09:21:59 | 显示全部楼层 来自: LAN
铸铁的可焊性内容麻烦各位发表!铸钢
