JMatPro是一套功能强大的金属材料相图计算与性能模拟软件,可以用来计算金属材料的二元、三元及多元相图和多种性能。它是一个基于材料类型的软件,不同的材料类型有不同的模块。JMatPro特别针对工业用合金如镍基超合金、钢铁(如不锈钢,高强低合金钢,铸铁)、铝合金、镁合金和钛合金等,计算多元相图、相转变(TTT、CCT)及各种各样的材料性能。简单而直觉式的图形用户界面设计,任何工程师或者科研人员都非常容易使用。当然它也可以被使用在任何其它铸造软件上,补足其它软件在这方面功能不足之处。
* a' l2 n. ]0 z2 q9 d
# w' B& U& x/ T& j3 Q, X; K5 rJMatPro能够进行以下计算模拟:
: E0 c [) r/ z/ N一、相图计算7 p- V& v+ b; u$ H) x7 g; S8 {
1、稳态和亚稳态的相平衡计算(热力学计算)
2 ?6 L; H" B% j3 r4 u$ d(1)随温度变化的相平衡
/ R; Q1 N0 \% v B; Y" K(2)随成分变化的相平衡
& M G' O L- }# }图表信息主要包括:温度变化相图、成分变化相图、单相分布、元素在各相中的分布、固定温度相分布、吉布斯自由能、熵、焓、粒子活性、热容等。
9 c+ L! p: t3 m: [4 z! t
0 [. b, ^. t- ^3 R& u* o9 I( k2、相转变 - 金属热处理设计(动力学计算)
( k" @7 {2 X Y$ J, W7 K(1)等温过程中的相转变(TTT)
4 ^! }' A" y9 F5 X* a7 E, S$ K(2)连续冷却过程中的相转变(CCT)# T% B8 f i# S# g7 {. B; Q4 d) E8 E* Y
(3)镍合金中’与”析出物的粗化
" _; D+ i% z' v7 V! s(4)马氏体转变- j( C. R: b: h1 q* K
7 d. Y9 e- Q0 E4 K* h& `
二、材料性能模拟; g8 X7 Y9 q# d, g# X
1、凝固过程中的性能随温度的变化 - 用于铸造模拟 # y) G/ i7 }! y" u$ {9 a
包括:随温度变化的固相分数、液相分数、密度、摩尔体积、体积变化、瞬时线性膨胀、 热导性、电阻率、电导率、杨氏模量、体积模量、剪切模量、泊松比、液体粘性、液体扩散、焓、比热、潜热
* u" }/ k) N: u: U' ], Q t3 N' `$ R8 w4 ]$ S$ l3 z
2、热物理及物理性能计算(已相图计算为基础)
. I7 X( C4 n6 Q* j) S. i% _ 包括:(1)随温度或成分变化的相分布、密度、摩尔体积、瞬时线性膨胀、热导性、电阻率、电导率、杨氏模量、体积模量、剪切模量、泊松比、液体粘性、液体扩散、焓、比热等
( l+ @& R/ {# E+ d (2)层错能
' A$ t y6 X) e, h+ A" G, X' p (3)Gamma/Gamma′错配
4 [' v( B" J6 ], l0 |
- l8 Q- W" g4 A0 U! W4 x# M3、机械性能计算 , ]3 f. r0 t5 J( W& |
(1)强度及硬度随温度和应变速率变化
$ d0 r# L0 B) L6 y% a* ~(2)屈服强度,拉伸强度及硬度的相互转换
3 ^, C9 v! x. \; r4 `(3)应力-应变曲线
& S; t5 u/ H9 @0 }: [1 t(4)蠕变速率及断裂强度
0 D* l3 K5 e& _ O6 i: M) p(5)钢铁支持楼主端淬透性计算2 g8 z/ K* T; W U0 {9 ^
7 \% {3 h( n5 J X# e
主要特点:% N6 e( j' r P# Q( Y, P& @
广泛且经验证的模拟计算,确保材料性能的准确预测。! w) [8 d5 L! o4 `' H( @6 C
快速和正确的计算能力。8 C" n V v- D$ K
直觉自在的用户使用界面。
# m. A7 e* \3 B. B方便而丰富的联机帮助系统。0 L( }+ M# X+ o! ~, B
通过强大数据管理界面计算材料的性质。* g+ y2 B1 L% U" ^
以强大而稳定的热力学计算为核心基础。
) k7 _5 E0 u7 Y2 { ]% J) M" ^! w. g+ s
  4 q1 t0 {3 R& J6 X
下载地址:ftp://ftp.cntech.com.cn/
: F8 M! h% N2 S! g* |0 D4 R用户名:free@cntech.com.cn
4 m$ e$ ^3 _3 E密码:cntech.com.cn |
