418正常淬火后不可能只有45HRC,我认为有以下几点原因:; D0 C7 |4 W: c- g
1;是否盐浴炉加热,你的控温手段是什么,测温是否准确,保温时间是否充分。防止由加热不足造成硬度不足。 3 P6 J. N* K3 w- e' o! I4 k2;是否跑温。防止由过热、过烧造成硬度下降。 `& r- \6 I }1 B
以上两点可通过金相检查来判别。高速钢淬火应进行试棒的晶粒度常规检查,是防止不合格产品产生的有效手段。+ S1 I2 c2 p$ g
3;检查原材料的金相组织,主要有退火组织、二次碳化物是否分布均匀、共晶碳化物的形态及分布、退火有无过 烧现象,原材料的影响不可忽视。* E1 [ Z0 u z t# F
我判断多数是由于温度不够或保温时间不够,造成加热不足导致硬度不足,零件金相检查一下就可知晓。
