查看: 3400|回复: 11
[求助] 求助:Mn13和40Cr之间焊接用什么焊条!!
发表于 2013-8-14 16:23:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东济南
我们有一设备许:一  Mn13的件和40Cr的件之间需要焊接,请问用什么焊条!! 急,在此谢过!!!+ e! B2 I4 y5 }
发表于 2013-8-14 22:06:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
普通焊条,j422或者J502
发表于 2013-8-15 11:13:57 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
Mn13属高锰钢,一般只用作铸钢件。Mn13碳含量达1.22%,碳当量达3.3%,焊接性极差。不宜用电弧焊接,若强度要求不是很高,可用铜钎焊,硼砂作焊剂。
 楼主| 发表于 2013-8-15 14:16:17 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
Mn13钢板与40cr用普通焊条焊不住.   谢谢你的帮助!
 楼主| 发表于 2013-8-15 14:18:29 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
asdolmlm 发表于 2013-8-14 22:06 static/image/common/back.gif# ^" ^+ w9 r9 ]9 B  ^: c
普通焊条,j422或者J502
9 c0 z7 n% o6 T( i9 D
7 ?3 Z3 |* I9 D# ^- j" {
 楼主| 发表于 2013-8-15 14:21:11 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
RE: 求助:Mn13和40Cr之间焊接用什么焊条!!
gaoyns 发表于 2013-8-15 11:13 static/image/common/back.gif, O4 Q. p1 o/ N, z. V
Mn13属高锰钢,一般只用作铸钢件。Mn13碳含量达1.22%,碳当量达3.3%,焊接性极差。不宜用电弧焊接,若强度要 ...
2 i; L: E) F# k; C6 i* `; f, ~9 vMn13钢板与40cr一个连接块焊接,要求耐磨,不知大侠遇见过没有. 我们用过几种焊条时间不长就裂开了, 谢谢你的帮助!9 k& G" p( T: C, T  Q+ D
 楼主| 发表于 2013-8-15 14:22:13 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
" A" |3 d( Z; r, O' J  LMn13属高锰钢,一般只用作铸钢件。Mn13碳含量达1.22%,碳当量达3.3%,焊接性极差。不宜用电弧焊接,若强度要 ...
+ y% {0 Z* y, N8 |Mn13钢板与40cr一个连接块焊接,要求耐磨,不知大侠遇见过没有. 我们用过几种焊条时间不长就裂开了, 谢谢你的帮助!. T6 B2 J3 A6 e# ~
发表于 2013-8-15 15:32:08 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
李健159 发表于 2013-8-15 14:21 static/image/common/back.gif
0 s. Q3 i' y* _. U: ?8 LMn13钢板与40cr一个连接块焊接,要求耐磨,不知大侠遇见过没有. 我们用过几种焊条时间不长就裂开了, 谢谢 ...
8 O- `# m- |( w
请上个图看看,有些与Mn13的配合件,先铸入Mn13中,然后再加工需连接件如40Cr,不知是否可行。
 楼主| 发表于 2013-8-17 14:48:53 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
gaoyns 发表于 2013-8-15 15:32 static/image/common/back.gif7 h- i. ?* C( s& \) f% V" l
% ^5 H. }$ g& Q5 a8 M* o我需要的这个件很简单,就是一块Mn13钢板和一块40Cr焊接,只是不清楚什么焊条能把他们焊接比较牢固。
发表于 2013-8-17 15:57:57 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
试一试用铜钎焊,黄铜作焊料,硼砂作焊剂,能焊接牢固,不需预热和焊后热处理,只是强度差些。
发表于 2013-8-19 06:58:41 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
二个可焊性差的材料焊接,最好是镶铸可焊性好的材料,8楼的可行.
 楼主| 发表于 2013-8-22 11:59:13 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
谢谢各位大侠帮助!我等去试试!谢谢各位了!
