查看: 1745|回复: 22
[已解决] 装配
发表于 2013-8-14 21:06:04 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东汕头
如图,两个面贴合在一起,我做了重合的配合,改变横档的长度之后就无视重合命令分开了,如图,请问有办法解决吗?
5 C* @; S4 A2 `
发表于 2013-8-14 21:12:33 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
不知道另外一个零件的配合是怎么样的?一般如果你另外一个零件固定的话会出错的,如果不固定的话它会随着横挡移动。
阿帕奇 + 3
 楼主| 发表于 2013-8-14 21:17:07 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
我为谁狂 发表于 2013-8-14 21:12 static/image/common/back.gif
' K, C7 M; E# f7 G0 e不知道另外一个零件的配合是怎么样的?一般如果你另外一个零件固定的话会出错的,如果不固定的话它会随着横 ...
  a* R9 {- [7 r  G+ l+ ]# V+ L两个零件都没有固定,配合只做了一个重合的约束,之前尝试过设置距离为0,但是没有效果
发表于 2013-8-14 21:25:26 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
认真的猫 发表于 2013-8-14 21:17 static/image/common/back.gif
" U! Z8 W% Q4 O1 r  f两个零件都没有固定,配合只做了一个重合的约束,之前尝试过设置距离为0,但是没有效果
. [, g; b% K) _- I! ]
你确定它们不重合吗?你换个视角看看,或者把其它约束定一下!
发表于 2013-8-14 21:42:44 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
装配文档中,必须要固定一个零件的。软件默认的就是第一个2 ]" i$ F# }- f) l; k* G
不是说这个零件被固定了就不可以修改了。固定的只是它的位置
发表于 2013-8-14 21:44:41 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
阿帕奇 发表于 2013-8-14 21:42 static/image/common/back.gif
1 t3 f, J! S/ B0 p4 m装配文档中,必须要固定一个零件的。软件默认的就是第一个. u) ?2 u  m1 Z
不是说这个零件被固定了就不可以修改了。固定的 ...
7 w+ w9 p) W* n  t2 Y$ F
我觉得这个应该是视角问题,他只做了重合约束,所以会出现这种现象!
发表于 2013-8-14 21:52:48 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
我为谁狂 发表于 2013-8-14 21:44 static/image/common/back.gif
' u8 C  l- B4 P7 q我觉得这个应该是视角问题,他只做了重合约束,所以会出现这种现象!
8 s$ n$ [' g" j
但是看角度有些不太像
发表于 2013-8-14 22:12:08 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
阿帕奇 发表于 2013-8-14 21:52 static/image/common/back.gif6 a9 A4 b- W7 c) {0 T6 Z
但是看角度有些不太像
% |- o7 v8 g1 V3 p; _5 \我觉得还是应该把一个固定,把它们之间的约束都弄好再试试看,我们这光看图也是瞎猜!
发表于 2013-8-14 22:32:45 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
我为谁狂 发表于 2013-8-14 22:12 static/image/common/back.gif
/ v8 N$ Z0 A8 W6 f+ Q" ]我觉得还是应该把一个固定,把它们之间的约束都弄好再试试看,我们这光看图也是瞎猜!
7 d0 X! E/ A1 J7 N' |等楼主回信吧
 楼主| 发表于 2013-8-14 22:35:27 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
! S& A% i7 o4 n% a. }) h) V我觉得这个应该是视角问题,他只做了重合约束,所以会出现这种现象!
; E$ q/ x# f5 A' y% P8 e0 {不是视角问题,360看过了,确实是不重合了,横档伸长后直接穿过竖档,缩短后不与竖档的面相贴
 楼主| 发表于 2013-8-14 22:36:10 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
5 v! f" U6 e9 V% w9 K; {8 g我觉得这个应该是视角问题,他只做了重合约束,所以会出现这种现象!
! B% ^  A* Q2 I& i" B6 R+ W. v  L
 楼主| 发表于 2013-8-14 22:39:37 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
我为谁狂 发表于 2013-8-14 22:12 static/image/common/back.gif$ i/ d% e5 J' n# s6 b% E! Y
- R, W& u% |  B/ J) P) k
我又另做了几个横档,把对称的竖档也做出来,同样做了重合命令,利用方程式让几个横档的长度相同,改主参数化后再刷新就好了,两个面是贴合的。。。。。不知道之前是什么问题
 楼主| 发表于 2013-8-14 22:41:08 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
阿帕奇 发表于 2013-8-14 22:32 static/image/common/back.gif% E: }- M( i! a7 z
等楼主回信吧
# P" X  M' |* b. q3 y; X/ j# d
谢谢~~又接着进行操作之后,两个面就成功的贴在了一起。。做的是一样的配合命令,不知道为什么结果会不一样。。。
发表于 2013-8-15 10:20:10 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
认真的猫 发表于 2013-8-14 22:41 static/image/common/back.gif
8 K) _7 N1 z: T) x. k谢谢~~又接着进行操作之后,两个面就成功的贴在了一起。。做的是一样的配合命令,不知道为什么结果会不一 ...
" Q+ Q( B- e4 s$ z/ _# a' `你应该按照软件要求,至少有一个件是固定不动的$ \) _7 }. d$ J) z  b
然后就可以验证大多的事情
发表于 2013-8-15 11:48:23 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
认真的猫 发表于 2013-8-14 22:39 static/image/common/back.gif
' y2 X7 p" G6 z' F我又另做了几个横档,把对称的竖档也做出来,同样做了重合命令,利用方程式让几个横档的长度相同,改主参 ...
. B% a/ J  O& j; T* L
有没有得出什么结论?
发表于 2013-8-15 13:08:21 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
有没有点小药丸?
 楼主| 发表于 2013-8-15 16:26:07 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
阿帕奇 发表于 2013-8-15 10:20 static/image/common/back.gif* g0 ?* p; U3 j* R* Q
你应该按照软件要求,至少有一个件是固定不动的' U* }, y/ x8 Y) @
然后就可以验证大多的事情
) _! C: r8 J: B学习没多久。。摸着石头过河。。。都不知道SW有什么默认规则。。。
 楼主| 发表于 2013-8-15 16:26:39 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
我为谁狂 发表于 2013-8-15 11:48 static/image/common/back.gif
: l" y5 c: ]# q( u, T5 P  }有没有得出什么结论?
9 y. N9 a# t1 Z2 d8 U不知。。。。。
 楼主| 发表于 2013-8-15 16:27:16 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
zll3310737 发表于 2013-8-15 13:08 static/image/common/back.gif
" P# m. `7 O3 ?& i1 y9 N$ E有没有点小药丸?
4 O0 ~6 w: E$ _* w& w7 ^+ {; ^专业名词么。。。
发表于 2013-8-15 16:46:47 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
认真的猫 发表于 2013-8-15 16:26 static/image/common/back.gif
% M+ d$ C3 v1 G4 u; M! A学习没多久。。摸着石头过河。。。都不知道SW有什么默认规则。。。
9 m+ X! n, i3 b% X6 ]  q
默认就是第一个件固定的,你是不是改成浮动的了
发表于 2013-8-15 17:36:12 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
认真的猫 发表于 2013-8-15 16:27 static/image/common/back.gif1 V2 g% Q1 X' G
专业名词么。。。
: n3 E% d2 `* l) o( @! d. W
呵呵,不好意思。是重新建模的图标。形似药丸....
 楼主| 发表于 2013-8-15 18:22:44 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
zll3310737 发表于 2013-8-15 17:36 static/image/common/back.gif
' I- {+ P4 N" D$ t呵呵,不好意思。是重新建模的图标。形似药丸....
1 y8 q  y: @8 d6 A  w9 r, r% g/ K( p哦~这样啊~~学了一招~~
 楼主| 发表于 2013-8-15 18:23:39 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
阿帕奇 发表于 2013-8-15 16:46 static/image/common/back.gif
8 }4 o0 ?; T3 T- P7 d- C9 I# ~默认就是第一个件固定的,你是不是改成浮动的了
" @: k. l( z7 K$ X2 y8 w/ f
之前做的时候是固定的,结果也是一样的,后来改成浮动的也没变化,后来重做了,不知道怎么了就好了
