查看: 2234|回复: 5
[讨论] 两三米左右的轴承滚道精车能不能达到Ra0.8
发表于 2013-8-15 10:19:02 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南洛阳
直径两三米左右的轴承滚道通过国产数控车床一般能不能达到粗糙度Ra0.8,有没有做过这方面加工的分享下经验和情况~~
; V0 k) d, k7 Q
发表于 2013-8-15 10:33:44 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
这么大的尺寸用车的方法表面粗糙度不易达到Ra0.8 ,可加一个磨头,用磨削的方法达到这个要求。
hero2006 + 3 技术讨论
 楼主| 发表于 2013-8-15 17:51:16 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
本帖最后由 hw0379 于 2013-8-15 17:58 编辑 $ h! }7 A6 I! X" k  P
gaoyns 发表于 2013-8-15 10:33 http://www.3dportal.cn/discuz/static/image/common/back.gif
3 {+ e: `. y, q这么大的尺寸用车的方法表面粗糙度不易达到Ra0.8 ,可加一个磨头,用磨削的方法达到这个要求。
; A4 m! T9 a2 G" b  p3 |
0 O8 s+ w4 ]- R* I3 H5 }$ `就是不能才用磨削的方法,限制在车削方法上,要是采用磨削的方法的话,事情就变的简单了~我也是听说国内有好些厂家实现了以车代磨来达到0.8的要求,但是不知道可信度有多高~
发表于 2013-10-23 15:13:02 | 显示全部楼层 来自: 中国山东莱芜
干吗非让手扶拖拉机跑50迈?
 楼主| 发表于 2013-10-23 22:32:12 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
因为磨床少,产量大,所以才需要用车床去车,不然非要这样搞干啥~呵呵
发表于 2013-10-24 08:57:02 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
国产大牌点的数控车床一般能达到粗糙度Ra0.8,如你的机床一般那就只有加一把滚压刀挤光。
