查看: 2152|回复: 17
[求助] 发几个图片请大家帮我看看
发表于 2013-8-15 11:19:03 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西西安
2013-08-07_17-56-26_985.jpg 2013-08-07_17-56-34_695.jpg 2013-08-07_17-56-39_314.jpg 2013-08-07_17-13-07_158.jpg 2013-08-07_17-13-50_483.jpg 那一天没事跑库房把坏了的柱塞泵和一个溢流阀拆开了,有几个问题请教一下大家。0 X4 }* {2 O# a8 f) E: M$ g( e
1.  那个插装式的溢流阀前面那个导向杆里面那个阀芯怎么拿不下里来,我用钳子往外拽都拽不出来,里面感觉还有个弹簧,我就纳闷他是怎么装进去的?
7 b% N% Y# n2 A& p7 y2.  下面那个是柱塞泵听岗位上说是没有压力了,他们就换新的了,我拆开研究了一下,发现柱塞没有划伤,就是这个柱塞和滑靴接触的这个球头有磨损还磨出毛刺了,就是上面那个照片,我有点想不明白,这个地方就是磨损了也不至于泄露影响压力啊,对了那个球窝里面还有个小细孔是干什么用的?8 d, N2 ]$ B9 x2 G- N2 K" `& }
发表于 2013-8-15 12:49:22 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我来回答你的第二个问题。你这个旧泵的柱塞与滑靴已经全部分开,就不能建议起压力了。球窝里的小细孔的作用是,将油导进滑靴和斜盘之间,这样滑靴与斜盘就不是之间接触了,而是之间有润滑油膜。
9619 + 2 技术讨论
发表于 2013-8-15 13:35:10 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
溢流阀您用的是哪个厂家的啊?
 楼主| 发表于 2013-8-15 14:12:25 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
日月同明 发表于 2013-8-15 13:35 static/image/common/back.gif
0 A3 u: j: q1 ]" h8 V溢流阀您用的是哪个厂家的啊?
: r9 `1 S7 F* H
华德的啊,前面那个怎么拆不下来啊,对了前面那个整体和后面那个母体之间还有个卡簧,拆了就死活装不上。
 楼主| 发表于 2013-8-15 14:14:41 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
dayang9748 发表于 2013-8-15 12:49 static/image/common/back.gif
) @& \8 a8 N+ h- a! d* C8 B* d我来回答你的第二个问题。你这个旧泵的柱塞与滑靴已经全部分开,就不能建议起压力了。球窝里的小细孔的作用 ...
' C, p* G4 ^, C" m4 A) m: R& C
这个柱塞和滑靴是我给拆掉的,还可以连上的,他们分开为啥简建立不起来压力啊,压力不是靠前面柱塞和柱塞孔内壁形成密闭的溶腔建立的压力吗?
发表于 2013-8-16 14:15:54 | 显示全部楼层 来自: 中国山东滨州
滑靴和柱塞已经分开,无法往复形成密闭变化容积,无油输出则不能建立压力,细孔是通过高压腔内的高压油建立滑靴与斜盘静压润滑的通道。
9619 + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2013-8-16 14:53:25 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
fnwwxl 发表于 2013-8-16 14:15 static/image/common/back.gif
7 j3 u$ J) d0 a' i' E滑靴和柱塞已经分开,无法往复形成密闭变化容积,无油输出则不能建立压力,细孔是通过高压腔内的高压油建立 ...
0 S" j2 p/ Z: W& a% b你好,那个滑靴和柱塞是不是一体的就不能拆掉,他们之间是怎么配合的,为啥我拆开泵的时候轻轻的就两个分开了?
发表于 2013-8-22 16:57:33 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
: ]" h0 T4 d# }4 ?) f, f' l( k4 B* c$ }: P' L; a, v( i& S8 k. m
呵呵,我告诉你第一下问题吧,仔细看一下导向杆外套上面扎的半圆槽,上面有两个冲子点的窝,这个是先装导向杆,然后再点窝,你当然拆不下来了。
发表于 2013-8-22 17:07:45 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
本帖最后由 sgmsgm66 于 2013-8-23 08:14 编辑 : D; W* w9 |* a
fclong 发表于 2013-8-15 14:12 static/image/common/back.gif$ I% O1 x: w9 i" f5 {
1 `1 ]+ j# u( N
再有连接部分不是卡簧,是钢丝,找合适粗细的钢丝,仔细看一下大阀套上有一个小孔,把钢丝一头插入小孔,旋转大阀套就可以装上了(前面的部分夹到台钳上)。不知道你听明白了没有?
 楼主| 发表于 2013-8-23 11:46:55 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
sgmsgm66 发表于 2013-8-22 17:07 static/image/common/back.gif  e2 N' O0 _6 s1 O2 Y, h8 _0 [
再有连接部分不是卡簧,是钢丝,找合适粗细的钢丝,仔细看一下大阀套上有一个小孔,把钢丝一头插入小孔, ...
, `/ B: n: q$ _8 O* r# ^" S多谢sgmsgm66朋友的细心讲解,我大概意思懂了,有几个细节我自己没有注意看,我下次再去找到那个坏了的阀再对照你说的再研究研究。你是不是做阀的啊,怎么对阀这么精通,呵呵,学习了。
发表于 2013-8-23 13:56:23 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
呵呵,你说对了,不用客气
发表于 2013-8-26 17:23:46 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林四平
1.溢流阀用的是钢丝弹性挡圈,也叫钢丝卡簧。通过小孔穿入环槽。! V0 `/ ?& ^( c% e8 x. X# l6 D+ U
2.柱塞与滑靴使用缩口机,分开就不能用了,滑靴表面不能有损伤和划痕,配油盘表面也不能有划痕,会有内泄,小孔引入液压油产生静压平衡,避免滑靴和斜盘硬摩擦。
 楼主| 发表于 2013-9-2 14:03:00 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
厚积薄发 发表于 2013-8-26 17:23 static/image/common/back.gif
: E, @3 ^$ s) b/ T  m1.溢流阀用的是钢丝弹性挡圈,也叫钢丝卡簧。通过小孔穿入环槽。% i  B9 J% v0 r# B
2.柱塞与滑靴使用缩口机,分开就不能用了 ...
0 J/ w4 O- N$ N; y' A: W# M
多谢楼上,受教了,缩口机,我说呢,我都拆不掉,他怎么能装上,呵呵,有机会向你多学习。
发表于 2013-9-25 21:44:05 | 显示全部楼层 来自: 中国河南开封
1,有毛刺了,这是变量泵上的,可以直接拆掉,力士乐上就有这种,可以拆撤掉日8 h4 L. _6 W% y4 Z6 Y, R' Q6 t
2,滑靴柱塞脱离就说明泵已经坏了,需要更换柱塞缸和滑靴柱塞;
发表于 2013-9-25 21:50:02 | 显示全部楼层 来自: 中国河南开封
那个卡簧可以装上,它的弹性相当的好,用一个薄的一字刀撬开个缝,再用一个厚的一字刀 撬更开就可以装上了
发表于 2013-9-25 21:50:49 | 显示全部楼层 来自: 中国河南开封
注意控制,防止断
发表于 2013-9-25 21:51:55 | 显示全部楼层 来自: 中国河南开封
它是靠端面密封的
发表于 2013-9-26 07:31:34 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
实践出真知啊,多练习拆装几遍泵,会有深刻体会。再设计时会利用泵上的各种思路
