查看: 2609|回复: 5
[已解决] ZQSn6-6-3的力学性能,选它有什么特殊作用,它导磁吗?
发表于 2013-8-15 14:25:56 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东济南
ZQSn6-6-3的力学性能,选它有什么特殊作用,它导磁吗?我因一零件的材质是它,百度了一下还是不太明白,望大家给点指导!谢谢!
/ s2 b* E% c" x% e, |  y
发表于 2013-8-15 14:50:42 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
铸造锡青铜,制作一般用途的滑动轴承,不导磁。
, K2 ~& L2 p  R  n5 y自己设计、选用材料怎么不知道性能?
wwjxgz + 2 技术讨论
发表于 2013-8-16 09:51:56 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
ZQSn6-6-3是铸锡锌铅青铜,含锡6%,锌6%,铅3%。
9 p2 j% O: P; {* d机械性能:抗拉强度 150MPa,延伸率6%,硬度60HB。5 }6 m2 N4 l( e* M; v
不导磁。是耐磨性材料,多作滑动轴承。
wwjxgz + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2013-8-17 14:44:35 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
tangcarlos3d 发表于 2013-8-15 14:50 static/image/common/back.gif
4 A. X' _8 a$ W4 u0 \铸造锡青铜,制作一般用途的滑动轴承,不导磁。
% ~+ |4 D7 F$ W. h5 A自己设计、选用材料怎么不知道性能?
3 w* K7 w; m& E+ T" ~# O8 B谢谢、大侠帮助!
 楼主| 发表于 2013-8-17 14:45:09 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
gaoyns 发表于 2013-8-16 09:51 static/image/common/back.gif
2 g! |4 k' w# k$ fZQSn6-6-3是铸锡锌铅青铜,含锡6%,锌6%,铅3%。
. N+ J7 U% Q3 M. g# [  e. M3 P机械性能:抗拉强度 150MPa,延伸率6%,硬度60HB。# l0 C' j! r: E) \4 d: g* B, F
不导 ...
0 M3 a7 h! i( j+ z3 V2 \6 ]
谢谢大侠帮助!!
发表于 2013-9-24 17:55:54 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
那是旧国标中的牌号,最新标准中已改为ZCuSn5Zn5Pb5,是铸锡锌铅青铜,含锡4-6%,锌4-6%,铅4-6%。$ o2 \. M. r0 v: K) {7 ^" v
1 Z" F, e3 Q/ f% E; k不导磁。是耐磨性材料,多作滑动轴承,硬度较低,一般在摩擦副中作为被磨损的材料
