查看: 1801|回复: 11
[求助] 约束
发表于 2013-8-15 21:40:21 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东汕头
什么约束能够让我在移动一个面的时候,在碰上另一个面或者和另一个面重合的时候就不能再继续移了?谢谢!
# a5 }* h) u) o9 k
发表于 2013-8-16 08:00:23 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江大庆
高级配合里有个距离,可能能满足你的要求
 楼主| 发表于 2013-8-16 08:12:44 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
tntk 发表于 2013-8-16 08:00 static/image/common/back.gif# F$ z+ K) z$ p9 w; ^0 n/ B2 s
高级配合里有个距离,可能能满足你的要求
" ~8 n: l. \! {* ^) b
谢谢,我找到这个命令了,先把两个零件的边重合,再利用你说的命令达到了移动到一定的距离就拖不动的效果,但是是双向的,有没有什么选项或者命令可以使之单向。我想做的是抽屉沿滑轨运动,本来想过滑轨做一半,这样双向运动的距离就刚好是整个滑轨的长度了,但是如果我要展示,那就只能看到一半滑轨
发表于 2013-8-16 10:20:10 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江大庆
认真的猫 发表于 2013-8-16 08:12 static/image/common/back.gif
$ u0 q# Q" s$ Z" V! |/ y谢谢,我找到这个命令了,先把两个零件的边重合,再利用你说的命令达到了移动到一定的距离就拖不动的效果 ...
/ `- w# X0 M# b  s. X4 l  e# F如果你把最小距离0改为0.0001试试,我估计能解决你说的双向问题,要不就是我理解错了。
 楼主| 发表于 2013-8-16 13:33:18 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
tntk 发表于 2013-8-16 10:20 static/image/common/back.gif9 y& k$ v9 D) k' J
: W( `, m  l! U问题已经解决了,自己的问题,选择两个面的时候最小距离为0,它会只往一边跑~谢谢~~
 楼主| 发表于 2013-8-22 16:04:24 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
能不能让两个对称的零件相互影响啊?改其中的任意一个都能使另一个跟着改变。。。。
发表于 2013-8-22 16:07:35 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
动画?  物理模拟?
发表于 2013-8-22 16:47:07 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
楼主可以试试“距离”+“对称”命令,选择“面”
 楼主| 发表于 2013-8-23 08:49:46 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
☆迗嘫城雕☆ 发表于 2013-8-22 16:07 static/image/common/back.gif) Y8 `  M% z: L/ q( u5 c2 M
动画?  物理模拟?
' i- o% X4 F+ N5 _. l没有那么高端,比如说我想让两个零件上的某个尺寸一直保持一样,我可以用方程式命令他们相等,这样我改主驱动尺寸时,另一个也会一起改,有什么办法可以使我改两个钟的任意一个,另外一个都跟着改?
 楼主| 发表于 2013-8-23 08:50:38 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
hongyuyu5288 发表于 2013-8-22 16:47 static/image/common/back.gif+ K5 Y! j# E1 ]& _6 L
( b1 a) r7 i6 M4 t! ~  v! C
不好意思~之前没有说清楚,具体如9楼回复说的~
发表于 2013-8-23 08:53:54 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
谢谢楼主分享  学习一下
发表于 2013-8-27 09:54:35 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
约束的话,最好做一步,约束一步
