3天前
查看: 2736|回复: 11
[已解决] 请问装配时镜向后的零部件都得重新配合定位么?
发表于 2006-9-2 14:32:56 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁沈阳
刚才用镜向零件的方法装配了一些零件,果然方便.不过发现镜向后的这些零件完全是欠定位的,请高手教我.
发表于 2006-9-2 18:20:06 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
没办法,这一SW就不如proE
发表于 2006-9-3 23:19:56 | 显示全部楼层 来自: 中国广西桂林
我也发现了,不过阵列的倒是完全定义的了。真奇怪
发表于 2006-9-3 23:27:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
SW应该是考虑这样的,把镜向考虑成虚拟的约束,如果你想改动位置仍然可以改,不改的话就直接在零件上右键加一个固定条件就好了.阵列则考虑是真实的约束,位置不可改了.. ^" R2 [6 k% \, i5 J- m1 U+ ~
我自己瞎想的,呵呵
发表于 2008-1-7 22:33:29 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
请问楼上的这位,若是我在装配体里边要镜像出来的零件与原来的零件之间的距离是可以改动的呢?比如给原零件与镜像零件间的距离尺寸加一个驱动方程,让这个距离随着零件的宽度尺寸的变化而变化,这时那个固定不会出错吗?
发表于 2008-1-8 15:40:55 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
我也不同意4楼的说法,任何软件都会欠缺,所以要不断更新。sw的确存在一些问题,如草图阵列有时也需要增加限定,特征库如键槽不好用,但sw仍不失为一个好软件
发表于 2009-4-9 22:14:07 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
09版怎么样了,改了没有。。。
发表于 2009-4-9 22:26:08 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
楼主的问题我有同感,任何软件在给我们提供方便的同时可能存在这样那样的问题,我们期待着不断的改进完善!
发表于 2009-4-10 11:48:35 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
发表于 2010-4-9 08:26:14 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
我昨天装配了一个部件,我在进行一般定位零部件时,都是完全定位,到最后却发现“欠定位”的提示,我怎么也找不到欠定位究竟发生在哪个零部件上,刚刚看了大侠的指点,可能是由于我进行镜像时候产生的是虚拟约束的缘故吧,我回去试一下,谢谢!
发表于 2010-4-9 11:07:23 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
没有十全十美的,首先你要去适应它
发表于 2010-4-10 16:33:52 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
不知道2010版已经改好了吗
