发表于 2006-9-2 20:41:44
来自: 中国山东青岛
安装方法:
; e5 t! X, I7 u
- @+ o# n* O2 d3 O" Z1.查找你机器的“网络标识”(计算机名称)。方法是,鼠标在桌面上点 我的电脑--->属性(反键)--->网络标识--->完整的计算机名称,把名称抄下备用。当然,如果你已经知道你计算机的“网络标识”,这一步可以不做。
4 |; I( h7 s$ K! M
5 u' S" O. n2 l- W4 R9 Z6 V2.把光盘上的UG目录拷贝到你的硬盘,进入该目录,把MAGNiTUDE下的文件ugnx4.lic的只读属性去掉(鼠标点该文件-->反键-->属性,把“只读”前面的勾去掉)。用记事本打开ugnx4.lic, 将第1行中的QH用你机子的网络标识(计算机名)替换,例如我的机子网络标识是SUN,则改为SERVER SUN ANY 27000(原来为SERVER QH ANY 27000),改好后存盘备用。
) N8 M t) ?, f3 u* b- H& k# \0 V1 F9 I0 N4 J
3.进入光盘ugnxflexlm目录,运行setup,在安装过程中会提示你寻找license文件,点击NEXT会出错,这时使用浏览(Browse)来找到你硬盘上存放的UG\ugnx4.lic文件就可以了。继续安装直到结束,目录路径不要改变,机器默认就行,(也可放在其它的盘里)。
$ V7 `0 h3 g1 a- W& Q2 _/ `5 ^1 b2 w, o
4.进入光盘运行setup开始安装,并选择custom方式安装,选取所有的模块 ,再往下,会出现语言选择画面,请选择 Simplified Chinese(简体中文版),按提示一步一步安装直到结束。(最好也不要改变安装目录路径)8 o$ N# T9 d+ B. S0 T% c- O h
1 ^ x7 }0 ?' ^9 D# G! O$ J
5.在运行UGNX前,一定要先运行lmtools.exe,启动服务程序。你可以从程序栏运行它;也可以进入C:\Program Files\UGS\Unigraphics NX\UGFLEXLM\lmtools.exe运行。然后,再运行Unigraphics,一切OK了,呵呵。如果你忘记运行lmtools.exe,会出现找不到服务器的错误提示,进不了UGNX,到时你不要找我哦!!!7 ^ G" v# |1 H4 w- C# E
( ]: U# K- T- ?9 f5 d
注:如果打不开,请按以下步骤操作 A% O8 @! ]2 }* t4 Q* z Q. p, A
% X3 F( I+ a$ [* w* j+ y- G9 q8 l5 y
运行lmtools.exe你可以从程序栏运行它;也可以进入C:\Program Files\UGS\Unigraphics NX\UGFLEXLM\lmtools.exe运行。然后,再运行Unigraphics,一切OK了,呵呵。如果你忘记运行lmtools.exe,可能会出现找不到服务器的错误提示,进不了UGNX,到时你你可以打电话找我!!!!呵 |
