查看: 895|回复: 9
[求助] 镜像
发表于 2013-8-16 09:07:04 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东汕头
在装配体中修改零件,相应的镜像零件会自动更改,那修改镜像零件能带动原零件修改吗?点开镜像文件显示的是实体
发表于 2013-8-16 09:34:19 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
修改对称结构镜像零件,原来的零件是不会跟着变化的,他们父子关系,父变子变,子变父不变!
发表于 2013-8-16 11:52:37 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
不会吧!!
发表于 2013-8-16 13:37:06 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
在装配体里,镜像的零件其实是一个零件。修改被镜像的模型是一样的。
 楼主| 发表于 2013-8-16 13:37:08 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
showway 发表于 2013-8-16 09:34 static/image/common/back.gif
$ U& I7 I  y) ]4 X. m  J* R修改对称结构镜像零件,原来的零件是不会跟着变化的,他们父子关系,父变子变,子变父不变!
5 r$ v: o3 e6 l6 g' E9 e
这样子啊。。。谢谢~
发表于 2013-8-16 15:04:52 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
是不会变的!相当于把它的位置以及尺寸复制过去!
发表于 2013-8-17 07:01:10 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
寂静天花板 发表于 2013-8-17 06:49 static/image/common/back.gif& b6 ?" A* V* _5 u& j* P
把镜子里的你捅一刀,现实的你会流血吗
/ N2 e/ R/ e( j: \* w6 z好形象,给力+ K. Z' N8 o% t
发表于 2013-8-17 12:04:12 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
% g. j1 x6 u. y6 Y5 q把镜子里的你捅一刀,现实的你会流血吗
3 K, k4 }6 s7 d7 k% f
现实的人要是给捅了一刀,镜子里面一样样的流血
 楼主| 发表于 2013-8-20 13:48:49 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
很血腥的比喻:L,那问一下,在一个装配体里,能不能让两个零件相互影响?就是无论我修改哪一个,另一个都一起变化?
发表于 2013-8-21 10:38:12 | 显示全部楼层 来自: 中国河南开封
应该不会吧,你试一下就知道了
