2021-06-25
查看: 2543|回复: 6
[求助] PROE实体无法偏移到曲面
发表于 2013-8-16 11:09:55 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南岳阳
RT,不知道是哪里出错了呢?
发表于 2013-8-16 11:25:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
这个应该用钣金画吧,我也是新手,仅供参考
 楼主| 发表于 2013-8-16 11:49:29 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
. c+ E% ~* X1 G' H( |! v& \$ @
忘了ぷ寒暄 发表于 2013-8-16 11:25 http://www.3dportal.cn/discuz/static/image/common/back.gif
. @' v* }2 W) k( v, w) j这个应该用钣金画吧,我也是新手,仅供参考
; m+ ?0 Y, q' S7 @1 V" D/ {5 k) F6 v2 R
这个不是钣金件,可以用轮廓筋,我用轮廓筋会做,但是用偏移不知道为什么搞不好
发表于 2013-8-16 12:40:29 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
不要跟你偏移的面相切,试一下。首先要复制一下偏移的曲面,然后做偏移到曲面
 楼主| 发表于 2013-8-16 15:05:29 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
19829 发表于 2013-8-16 12:40 static/image/common/back.gif
) @4 [8 ~2 [. t# B1 p( C& `不要跟你偏移的面相切,试一下。首先要复制一下偏移的曲面,然后做偏移到曲面
" H7 [1 a1 T5 V& f( f4 ^, ^$ F
如图,已经复制了的。
发表于 2013-10-10 10:59:39 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
筋制作有两种方法:
5 O8 x; l& N, a. D" D8 b     1.利用筋命令制作,这样的话,制作出来的本身是相切的。: F# V8 V2 i# E0 I* F, f  I& @
     2.不利用筋命令制作。你可以拉伸超出相切的面。制作后效果是一样的。) p/ {/ c) Y1 W( b
你图中出现的应该是我描述的第二种。你是直接拉伸的。这种状况出现出现只有一条线跟曲面相切,这样你再偏移的时候,就合并不起来了。/ P$ o8 L1 \3 ^
         解决办法两种:1直接拉伸超出这个面。% Z8 ^) L: h. Y4 W
                              2拉伸不要到曲面,中间留一定的距离。然后进行偏移。或者用移除。- c3 V/ d1 H. z; u8 l4 x. a
反正如果命令用不起来。一定是出现制作的图形不能大道命令的要求可操作的范围。所以要更换方法和命令,总之一定能制作出来的。
% [6 A. h# d7 O+ u6 O8 ?& y9 a6 a( Q! c
如果还不行,你可以将你的PRAT档提供出来,帮你修改。
发表于 2013-10-11 16:52:31 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
为什么要做面合并呢?
