查看: 2207|回复: 4
[求助] 为什么Solidwork打印出的纸质图纸都是细实线?
发表于 2013-8-16 13:25:23 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁大连
求助各位:为什么我用Solidwork打印出的纸质图纸都是细实线?在工程图上显示都很正常啊,粗实线、细实线的,但打印出来的都是细的了?
+ x' `( W5 U4 s* g5 }* w0 j我是不是有什么设置没做好呢?
发表于 2013-8-16 17:16:41 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
系统选项,文档属性,线粗里设置。最好做成模板里的设置,一劳永逸。
阿帕奇 + 3
发表于 2013-8-16 22:22:53 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
看下打印机设置是否有问题
发表于 2013-8-18 12:43:37 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
本帖最后由 啓〤īи 于 2013-8-18 12:53 编辑 - O* y0 v' M# d  `/ ^
- E% }7 M. w6 @0 I2 D. n  f$ }
工程图里显示的,只是solidworks自身的线粗,打印出来的线宽是由打印机决定的,在工程图选项里设置线粗,并保存为模板,默认细(N)0.18,够细了不需要改,正常(O)我的打印机设置0.4,后面的线粗肯定大等于0.4,确认打印机合适的线粗办法,打开空白A4工程图,画上10条直线,单独设置每条直线的线粗,以0.05的倍数递增,并做相应的注解,我的打印机是 HP1020,结果就是 0.3的太细,0.35和0.3一样,结论就是我的打印机0.05没作用,0.4看的最舒服,所以选择0.4做为粗实线。确认完一定要保存模板,包括图纸页面设置的横向、纵向、黑白、比例等等,以后使用模板的时候,直接打印即可,不需再重复设置这些属性
阿帕奇 + 3
发表于 2013-8-19 14:29:39 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
可以设置线宽吗? 这个应该有吧
