查看: 2682|回复: 7
[已答复] 各位大神,有没有敲开口销的机器啊?人工敲太辛苦了,,,手都气泡了
发表于 2013-8-16 15:41:57 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江金华
各位大神,有没有敲开口销的机器啊?  U4 S" V* t/ t  |) k  T
8 x; |9 A4 v3 x' j+ d人工敲太辛苦了,,,手都尼玛气泡了
6 N* Z, F3 h) j$ I  [: O, y) F1 J2 X% n- t2 Q' J% T7 `
3 P7 d# V: X% G4 _2 s8 Z4 U9 X& `4 y  g: s" {
6 x  I6 }1 a0 l$ v
2 U3 }, P- i: R& W# o& [% v$ ?; x( T, R% m8 F! ~
发表于 2013-8-16 15:59:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
自己做个
4 I# g: L9 X+ B) }+ Y) A" N用气缸或是油缸做动力
5 V8 y! E) U( q$ E做个压头1 ^, s8 n8 L3 v9 f
先下去的先压右面的冒出来的
' m7 ?) A% [5 J" z& Y后接着整体往下压" S$ ^# E3 Y8 k; E* i
plc + 2 应助
发表于 2013-8-16 17:55:20 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
人工制开口销?大可不必,这个标准件成批生产,小的一个仅几分钱,人工制作不规矩,成本也比买得高。
' f& h  G. l/ U) }如果是安装后扳开两端,用手钳子很省劲。
plc + 2 应助
发表于 2013-8-16 18:03:27 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
我们以前曾用铜管掰开口销,很快很省力。
plc + 2 应助
发表于 2013-8-16 20:49:07 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
不懂LZ意思,你生产还是使用开口销?
plc + 2 探究
发表于 2013-8-16 23:33:49 | 显示全部楼层 来自: 中国河南焦作
按4楼方法,用小口径管插上去掰开,省力高效。如果安装位置特殊,应有针对性的制作专用工具
洪哥 + 2 讨论
 楼主| 发表于 2013-8-17 09:06:28 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
gaoyns 发表于 2013-8-16 17:55 static/image/common/back.gif
( p& O9 ~; X! o" Z. s6 n人工制开口销?大可不必,这个标准件成批生产,小的一个仅几分钱,人工制作不规矩,成本也比买得高。
3 N+ m9 |# [- b$ q' H如果 ...
0 x5 j* r0 |4 \+ y# g
是安装开口销,我们这个结构不光是要将开口销扳开,5 H$ m9 d$ V: q! C8 ]! D6 g
9 T% f5 c" i: o7 [: _8 p5 {% f
还要用锤子将扳开的两边反向敲圆,,,
洪哥 + 3 感谢帮助
发表于 2013-8-17 21:49:58 | 显示全部楼层 来自: 加拿大
结构空间允许的话 可以用液压钳配专用夹头试试
洪哥 + 2 讨论
