查看: 1700|回复: 2
[求助] 铁屑压块加热时间温度曲线
发表于 2013-8-17 10:57:10 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
铁屑压块500×500×500的,从常温加热到800°左右(压块内部温度也得800°左右),求这个的温度曲线。2 C' Y0 p/ _1 p6 q& ]) i$ s! {
加热用天然气。
发表于 2013-8-19 13:08:34 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
用红外测温仪测,测温仪带数据通讯及软件,直接可记录数据曲线
 楼主| 发表于 2013-8-19 15:17:10 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
jrhp 发表于 2013-8-19 13:08 static/image/common/back.gif
' ~9 r: u- V4 s) A/ b用红外测温仪测,测温仪带数据通讯及软件,直接可记录数据曲线
1 @# {. w. r  k8 W. C8 h4 j; q2 q5 B/ {
看来只有做实验这个法儿了。现在我这儿的问题是谁都不想做这个实验,o(︶︿︶)o 唉,难搞。在去沟通下。
