不知楼主的圆钢是什么材料,需要达到多少级的光洁度,不同的材料加工方法也有不同,加工出的光洁度也不一样!下面举例说吧:% y% @! N. y+ i$ p' Y1 ?4 F
1:A3板,材料硬度低,易变形,在钻孔时都很容易偏心,钻孔,毛刺大,铁削易粘连,即使加冷却铰过,光洁度依然不高!9 V4 }% b$ C( h# x4 k b1 p, M
2:45#板,硬度较A3好,钻孔同心度好,不易偏心,变形,毛刺也小,排削也顺畅,可加皂化油铰孔,达到较低的光洁度!很难达到高光洁度!
0 B- u& K* n" r& r; Z* F7 s3:Cr12板,这种材料硬度好,钻孔后应留较小余量用铰刀加工,铰孔时加皂化油润滑,能达到较高的光洁度!
: ]% p. ?7 k' [* v要想达到很高的光洁度和精度,适宜钻孔后用"石墨"或"紫铜"电极做电脉冲,紫铜电极比石墨电极加工的光洁度高;其次也可以机械研磨! |
