查看: 1475|回复: 1
[求助] 请高手帮忙
发表于 2013-8-17 14:20:55 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江温州
* J! c  g( @' ]8 n: V$ n
. t1 {$ j4 o+ _; f" N(defun coo ( )
) t; l/ }. k# A& x% H: P  (if (setq obj (entsel "\n选择双向偏移对象: ")# y" D8 j1 ?3 w2 A6 G  V5 H3 y
   (progn
' ]4 l6 f1 X1 i6 d9 y    (setq cm (getvar "cmdecho") of (getvar "offsetdist"))( `) r0 C# j. _  w5 I% c; K! G: k
    (if (null (setq nf (getdist (strcat "\n偏移量: <" (rtos of 2 3) "> "))))
( m  \" h# U- @; M, Y5 L     (setq nf of)
. \2 q! [2 @( A6 C( w    ); I/ c2 W" D/ C
    (setvar "cmdecho" 0) (setvar "offsetdist" nf) (vl-load-com)& L: t9 V( U( `$ H3 M
    (setq obj (vlax-ename->vla-object (car obj)))8 H- j- K$ ?2 u; \
    (vla-offset obj nf) (vla-offset obj (* nf -1))
- K) |1 j& v5 [5 L    (setvar "offsetdist" of) (setvar "cmdecho" cm)" v! t3 ]+ h7 A( N1 g$ R4 I# X
   )% V/ Z, i1 x- z
   (princ "\n未选择偏移对象,程序退出.")
+ J9 g" I# J1 p4 [) Q4 ]  )% w/ {8 K& u6 T+ p, m: B
  (princ)
2 ~0 C2 r' B6 |7 |$ i( T2 e2 W" E* u)
/ t1 o) o0 V3 w/ ]' r: V把这个程序帮我改为指定双边的偏移距离。
 楼主| 发表于 2013-8-17 19:05:44 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
这个东东不能改吗?
& }2 |9 ?9 G6 ?& c- g- ~
