查看: 2380|回复: 9
[已答复] 出工程图
发表于 2013-8-17 16:02:09 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南通
用SW出一整台机器的工程图时,我要分很多部件分别单独再出装配图,(开始设计机器的时候对机器也是不熟悉的,边画边想,基本把所有零件装配在一个装配图上了)      现在我的烦恼就是怎么把自己想要的部件单独拉出来出工程图。谢谢大家了。
发表于 2013-8-17 16:07:25 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
在装配图中,选取所要单独画的零件,局部复制,粘贴到零件图上,然后补画完善,标出尺寸即可。
洪哥 + 3 感谢帮助
发表于 2013-8-17 21:21:04 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
部件,分部件,组件,套件," j* f5 j! W+ \/ Q. e
可以在左侧的零件树上选择需要的,点右键,生成新的子装配体。
洪哥 + 3 感谢帮助
 楼主| 发表于 2013-8-19 08:10:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
gaoyns 发表于 2013-8-17 16:07 static/image/common/back.gif0 u$ X+ w7 Q! g6 V
9 Y% M: ?/ d7 v- {( D
说具体点好吧 我不知道怎么操作
 楼主| 发表于 2013-8-19 08:11:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
cloudpeng 发表于 2013-8-17 21:21 static/image/common/back.gif
- U" G- Y) ^/ L9 z" u部件,分部件,组件,套件,6 Z) D8 _- H6 y; B9 p
3 h7 Z, B( w( ~# w) h$ c' ]
生成好心的子装配体后  ,可不可以再编辑下,如把1,2生成在一起了   现在要123在一起     怎么弄
 楼主| 发表于 2013-8-19 10:33:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
还有比如1是机器的墙板   在很多部件出图的时候都要用到它的线条,    那子装配可以用1,2,3   再用1,5,6   在用1,7,8   一直这样用到1用很多次可以吗
洪哥 + 2 回应
发表于 2013-8-19 12:54:13 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
在装备的时候按照组件部件零件进行组装,出工程图时用到那部分就选哪部分。如果你在先前组装时没按照上述方式组装,现在有种麻烦的做法就是,你将不需要的零件先逐个隐藏,留下需要的部分,再出工程图。
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
洪哥 + 4 感谢帮助
发表于 2013-8-19 12:55:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
你自己试一下,不就知道了
发表于 2013-8-19 13:37:39 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
xiahuayoho 发表于 2013-8-19 08:11 static/image/common/back.gif
: f8 `$ X8 d. N9 {, B/ l  h生成好心的子装配体后  ,可不可以再编辑下,如把1,2生成在一起了   现在要123在一起     怎么弄
, N! P4 o/ n+ @% m可在上一级装配体设计树中选择零件3拖动到1、2组成的子装配体中。
洪哥 + 2 感谢帮助
发表于 2013-8-19 13:40:59 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
xiahuayoho 发表于 2013-8-19 10:33 static/image/common/back.gif
1 c" |( [8 d' e: S7 e) m还有比如1是机器的墙板   在很多部件出图的时候都要用到它的线条,    那子装配可以用1,2,3   再用1,5,6    ...
9 }2 k' x& _  p/ y3 q' z正常来讲不可以,如果在多个子装配中都有零件1,那总装配中就会有多个零件1了。建议在其他部件工程图中做辅助线标识1的线条。
洪哥 + 3 感谢帮助
