查看: 1829|回复: 3
[求助] 齿轮材料
发表于 2013-8-17 16:37:31 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
各位前辈,机加工做的齿轮,材料为40CR加热处理后硬度HRC40,验证后强度能满足要求,请问如果用粉末冶金工艺生产该齿轮,什么样的材料和工艺能满足强度不下降呢?
1 C1 p3 B% `- J8 u! o5 L/ L1 j
发表于 2013-9-2 14:03:55 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
  r+ [# }- T* s4 k3 T" H: x1 M/ W8 m
粉末冶金齿轮和钢制机加工而成齿轮的强度核算方法是不同的,不能简单类比.
发表于 2013-9-11 09:15:47 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
在粉末冶金生产中,铁粉的用量比其金属粉末大得多。铁粉的60%~70%用于制造粉末冶金零件。主要类型有铁基材料、铁" s6 P' Q2 @: o. A2 e+ g" a
镍合金、铁铜合金及铁合金和钢。粉末冶金铁基结构零件具有精度较高,表面粗糙值小,不需或只需少量切削加工,节省材料,生3 k) W+ |" K8 G  W$ [
产率高,制品多孔,可浸润滑油,减摩、减振、消声等特点。广泛用于制造机械零件,如机床上的调整垫圈、调整环、端盖、滑块、
- q, `; M% w4 M2 I底座、偏心轮,汽车中的油泵齿轮、活塞环,拖拉机上的传动齿轮、活塞环,以及接头、隔套、油泵转子、挡套、滚子等。
粉末冶金铁基结构材料力学性能.pdf
239.46 KB, 下载次数: 4
发表于 2013-10-13 22:03:42 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
能提供国内、外粉末冶金做的较好的企业吗?
