查看: 5016|回复: 8
[已解决] 圆弧面上螺孔的定位问题
发表于 2006-9-3 09:52:43 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北宜昌
在一个圆柱面上有4个螺孔,尺寸大小都有,可就是不知如何定位螺孔中心.本来用草图的方式在圆柱表面画出4个点,再用钻孔工具以这4个点作为螺孔中心钻孔,可solidworks提示"由于几何条件不能完成任务",不只为何.如果随便在圆柱面上钻孔则可以完成,可不知如何定位.头痛呀,那为给点提示吧,谢谢了!
发表于 2006-9-5 14:35:33 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
先随便点四个地方,然后在草图里加尺寸就OK了.
wlkr + 2 应助
发表于 2006-9-5 16:07:48 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
作一个与圆柱相切的平面,在平面上作就行了。
wlkr + 2 有效讨论
发表于 2006-9-5 16:54:17 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
同感。个人感觉SW在异型孔定们方面做的不是很好。
发表于 2007-5-8 22:01:51 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
你可以建立基准面来完成
wlkr + 2 有效讨论
发表于 2007-5-9 07:13:06 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
发表于 2007-5-9 11:37:25 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
2楼已经说了一个很方便的方法,为何还有人觉得 SW 的异型孔不好呢?
* P7 x" T6 H  _. u' ?* ]再说得详细点
) v8 @4 C( [( Y( @8 `3 l1、在要求作孔的曲面上,任点一下
; s9 X9 O/ G" t" p3 Q2、调用异型孔特征,设定孔的大小形状
. B7 q2 j' a# _3、按要求在曲面上定出另3个孔的位置(大致即可)
" k3 D+ `' j# w+ M% e" J/ f  u4、打开异型孔特征下的3D草图重新定位四个孔的位置
wlkr + 3 应助
发表于 2007-5-10 07:39:52 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
建立与圆弧相切的基准面
发表于 2007-5-11 14:56:46 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西汉中
2007的异型孔特征比较耗用,可用尺寸定位
