8天前
查看: 2371|回复: 6
[已解决] 转化版本格式
发表于 2006-9-3 10:04:40 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江温州
不知solidworks是否有像Autocad一样的功能,将Solidworks文件每次都存为2005或2004的格式,如果有,又怎么设置?
发表于 2006-9-3 15:01:38 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
不可以的.( V- j) C" X# N: ?& ]
原因是因为从V2003到V2006中间经历过v2004.v2005两个大版本..并且其中每一个版本都发布过四个SP补丁包..在功能以及建模方式以及内部算法上面都有改动..
6 a2 O( b, x1 |0 Y3 w( [# Q# B4 b正是因为有这些改动.所以后续版本会比前面的版本功能更为强大..而这些基于特殊算法的功能在低版本中根本无法支持...所以这些版本无法实现向上兼容...只能由高版本支持低版本...低版本无法支持高版本的.. 7 l2 N2 ]1 }% S# n5 \
像SolidWorks/UG/ProE这类的行业软件..并不等同于类似于Office/AutoCAD之类的软件..它们每一次更新都很有可能是内部算法上的革新...而不是简单的功能改进..所以是无法存为低版本的..
& \; Q+ b3 w0 X! d包括AutoCAD...你应该也知道..除非使用第三方软件...其软件本身只要是2002以后的版本都无法存为R14版本
; h/ g- g1 I0 o/ [" m" S" M3 T( x+ I; W* W* T, s$ C) Q2 V
建议:0 G0 \0 E# V/ P5 i3 G- s
可试着存为iges或step再打开用featureworks重新生成特征,我没试过.如果哪位有2005或者更低的版本.可以试试.
发表于 2006-9-4 07:49:22 | 显示全部楼层 来自: 中国广东
SW只有高版本能打开低版本的文件,可是低版本的却打不开高版本的,这可是能SW的一个缺点吧,另外SW在做系统要求上也太高了,和其它的三维软件相比,它对电脑的配置要求比其它的要高。
发表于 2006-9-4 16:01:45 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
发表于 2006-9-19 15:47:15 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
我也是这么认为的,就这点不好!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2006-9-19 16:05:32 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
如用新版畫的圖在舊版一定打不開非得同版本或更高階苦惱
8 P0 M6 t* J* h# I2 h1 {4 [同一pc可否裝兩個sw版本.....
发表于 2006-9-20 10:39:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
同一PC不能装两个SW版本的,
  `* L2 a$ ?% ?& X% ^0 Y' @不过一个高版本就够了!
6 v" x( a' w! u8 J$ ^很麻烦的是和别人交流时别人的版本低打不开,那样就很烦!
