查看: 1543|回复: 7
[求助] 气缸位置的控制
发表于 2013-8-18 10:12:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
发表于 2013-8-18 22:02:44 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
7 Y. M9 W9 H: a# [. x: |
* j( F' c8 U, {4 n& w8 O可在网上搜索一下,有现成的多位置气缸可以参考。* h8 }) C2 F6 U8 i- I
$ R% a$ V! D6 t3 X
FESTO多位置气缸.pdf
1.27 MB, 下载次数: 15
9619 + 2 技术讨论
发表于 2013-8-19 12:33:56 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
可以,加一个位置变送器、位移传感器。
9619 + 2 技术讨论
发表于 2013-8-19 18:28:38 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
用两个气缸串联起来就可以啦,找亚德客有标准的。三位气缸
9619 + 2 技术讨论
发表于 2013-8-20 16:27:56 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
如果是磁环活塞,加装一个磁力开关控制。
# E" S0 {7 K, V$ O( G, p: ]; ?. }一般气缸就在负载上增加行程或接近开关来控制行程。- k9 O4 v* U9 M; j3 U6 A) {
阀芯最好是O型或Y型。
9619 + 2 技术讨论
发表于 2013-11-5 11:07:52 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
cdxwg 发表于 2013-8-18 22:02 static/image/common/back.gif, t6 B# [4 J, U- N) [' N; ]
; g# B. l! u* g- j# }谢谢你的资料
发表于 2013-11-9 17:24:21 | 显示全部楼层 来自: 中国山东滨州
要求不高的话可以通过接近开关控制,但是位置变化需要考虑。
9619 + 2 技术讨论
发表于 2013-11-15 11:00:42 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
采用三位电磁阀,气缸上增加一个磁性开关(总共三个磁性开关)就可以了。
