查看: 994|回复: 4
[已解决] sw怎样将一个立体转到Drawings 里面去了 ??
发表于 2013-8-18 22:48:48 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州
现在想把 sw 转到Drawings里面 给大家看看实体??
发表于 2013-8-19 08:41:42 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
你说的不是2楼的edrawing吧?
发表于 2013-8-19 19:27:33 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
工程图????
 楼主| 发表于 2013-8-20 11:31:41 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
阿帕奇 发表于 2013-8-19 08:41 static/image/common/back.gif5 G: k% n3 h4 ]+ U* y. i
你说的不是2楼的edrawing吧?
  y# @* `, c+ }. q. @, K; o
其实这样的 我想把那实体模型用 edrawing方式保存 然后放到手机去 直接打开就可以演示文件了
发表于 2013-8-20 22:02:19 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
314212186 发表于 2013-8-20 11:31 static/image/common/back.gif
  E" V) q) X2 _- b' N+ @* p( [其实这样的 我想把那实体模型用 edrawing方式保存 然后放到手机去 直接打开就可以演示文件了
6 h  y# I2 ^* N1 [. z! `2楼办法
