查看: 2406|回复: 5
[已解决] 图形文件(dwg)中出现普通直线无法剪切
发表于 2006-9-4 10:12:36 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
文件中的某些直线无法进行剪切或者打断,同样的文件到别人的机器上就可以操作,这是为什么? 因为CAD是D版的原因?
+ v  `& f4 f# w3 \1 l1 E& Y* \/ F- `5 E/ W  A6 Y1 u1 a3 Y
[ 本帖最后由 wuling 于 2006-9-5 10:18 编辑 ]
发表于 2006-9-4 10:51:34 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
回复 #1 excelyyy 的帖子
不可能是CAD是D版的原因。把图形在你电脑修复后看结果如何
发表于 2006-9-4 10:57:58 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
是不是有线条重复导致的  你可以先检查一下
发表于 2006-9-4 12:49:00 | 显示全部楼层 来自: LAN
先RE重新显示一下再试试,避免视图下你的线条并不相交
 楼主| 发表于 2006-9-4 15:25:45 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
重新装机后,发现就没这毛病了。有点搞不懂了,估计是cad有损坏。谢谢各位的解答!!
发表于 2006-9-5 09:49:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
